-   -   De volgende Golf, 1.6: Vraagjes! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=120154)
Wouter42 24-10-2013 19:15
Sinds kort weer een Golf om in te rijden (die het ook daadwerkelijk goed doet), heb er veel plezier van, maar er zijn toch wat kleine dingetjes die me opvallen.
Het betreft overigens een rode Volkswagen Golf met een 1.6 motor van het bouwjaar 1992. Kilometerstand is nu nét over de 227.000 heen.
Ten eerste val het gaspedaal mij op. Wanneer ik mijn voet van het gas haal (maar het pedaal nog wel voel), schiet deze af en toe iets onder mijn voet vandaan. Waar ligt dat aan, en is zoiets normaal?
Ten tweede merk ik een soort 'knakken' in het stuur. Wanneer ik het stuur recht heb, en vervolgens deze naar links of rechts draai, hoor ik een soort van 'knak'. Doet verder niets aan het bewegen van het stuur, alleen hoor en voel ik dat best goed. Wat kan zoiets zijn?
Ten derde lijkt het alsof ik (volgens mij) het geluid van de richtingaanwijzer heel sporadisch hoor, heel snel, dan weer wat langzamer, dan weer helemaal niet. Ik kan het niet goed uitleggen, ik hoop dat iemand begrijpt wat ik bedoel. Kreeg het idee dat er iets kortsluiting aan het maken was, maar dat lijkt me onlogisch.
Iemand een idee? :D
Jeroen64 24-10-2013 19:17
Zou eerst de andere kant van dat losse stekkertje onder de kap opzoeken :D
En dat van t gaspedaal deed die van mij ook, alsof ie op t laatst even wordt tegegehouden (is denk ik niets boeiends)
Migor 24-10-2013 19:59
3de vraag denk je rele die je af en toe hoor
Gino89 24-10-2013 20:59
Gaat je gas kabel nog wel soepel? Misschien moet je de kabel eens wat smeren.
Met die richting aanwijzer zou ik inderdaad eens het relai nakijken. Of eens een andere proberen.
road runner 24-10-2013 21:08
Die knik waar je het over hebt is de nul stand van het stuurhuis. Dit wil enkel wel vaker eens voorkomen bij deze golfjes (andere merken ook wel)
Er kan niks gebeuren alleen vindt ik het zelf wel storend.
Erik Baas 24-10-2013 23:39
In de stuurstang zit toch een kruiskoppeling? Dan denk ik eerder dat je daar de oorzaak moet zoeken (van de 'knak" in het stuur).
Edit: dat ding heet geen stuurstang, maar hoe dan wel? Ik bedoel de as tussen stuurwiel en stuurhuis.
jorg-maashees 25-10-2013 07:17
Niet je homokineet kapot? Of doet hij het ook als je niet rijdt?
Jeroen64 25-10-2013 07:58
Onderdeel #4, kogellager, zou dat het "knikkende" stuur veroorzaken?
Of misschien 1 van de kruiskoppelingen?
Als iemand een onderdeel ziet die het kan veroorzaken gewoon zeggen :tongue:
Johan1982MK1 25-10-2013 08:38
Onderdeel nr.4 kan dat knikken veroorzaken. Meerdere malen gezien. Eerst denk je dat t bij het stuur zit maar als je je hand onderaan de stuurkolom houdt en je draait hwt stuur dan voel je t wel.
Kevert 25-10-2013 09:48
1 los je waarschijnlijk op om de gasklepveer te vervangen denk ik.
2 zou je homokineet ook kunnen zijn dit voel je ook in het stuur..maar dit is meestal bij vol insturen of in/uit parkeren goed te merken. Is het naar beide kanten sturen?
3 als het geluid af en toe snel en langzaam gaat moet je eens je lampjes allemaal controleren op corrosie. Dus alles ff goed schoonmaken, incl de kabelschoentjes voor op de lichtunits er af halen en schoon maken (die roesten nog wel vaak).
Je kunt aan het snel knipperen ook merken dat er een lampje stuk is. En als dat niets uithaalde kun je het relais er even uithalen en voor een andere wisselen.
VwGolfMK2VW 25-10-2013 11:58
Heb je een PN motor? Dat met het gaspendaal had de mijne ook.. Dat is die automatische gasregelklep die de gaskabel even tegenhoudt
Jeroen64 26-10-2013 14:03
Volgens mij heeft Wouter inderdaad een PN, had ik ook in mijn 1ste Jetta en mijn gaspedaal deed het ook, mooi dat dat dus geen probleem is, maar gewoon iets fijns van die Pierburg :D
Wouter42 30-10-2013 21:59
Gaspedaal verhaal is duidelijk :thumbup: wat betreft tikken/ratelen/flikkerende geluid wat ik hoorde is weg. Het lag niet aan de knipperlichten, want dat geluid hoorde ik wanneer ik gewoon aan het rijden was. Ook zag ik mijn verlichting wat flikkeren. Vandaag begaf het knipperlichtje rechts voor het, deze direct vervangen en sinds dien geen gekke geluiden meer gehoord. Knik in het stuur blijft, dus zal daar van de week nog eens in duiken.
Wouter42 31-10-2013 11:19
Toch niet opgelost. Bij de VW garage zeiden ze dat dit het contactblokje of het x relais kan zijn. Had dit relais eruit gehaald, zat hier en daar wel wat groen/blauwe aanslag.
Wouter42 04-11-2013 10:53
Volgens de garage had het het startrelais moeten zijn, en dat is 18 volgens mij. Had deze uit mijn zekeringskast gehaald en schoon gemaakt, heeft niet geholpen. Daarna heb ik er een ander relais 18 in gezet, nog steeds geen verschil.
Alle andere relais die erin zitten zien er goed uit (voor zover je ze daarop kunt beoordelen), dus wat kan dit zijn?
Wouter42 05-11-2013 08:12
Iemand een idee?
