Gloeispiraal knippert
Goedenavond,
Was net aan het rijden en plotseling begint het lampje van het gloeispiraal te knipperen. Ook werkt de cruisecontrol plotseling niet meer. Kwam net bij de garage vandaan na het vervangen van de remmen achter, kan het hier mee te maken hebben? |
kijk eens of je nog remlichten hebt
Doet je remlicht het nog wel? Lijkt rare vraag. Maar dit kan een oorzaak zijn van een knipperd gloeilampje
meestal remlichtschakelaar
Het rem licht doet het alleen een enkele keer maar niet bij elke keer remmen, zijn ze misschien iets vergeten aan te sluiten?
nope schakelaars gaan vaker stuk helaas......
Is dit moeilijk om zelf te vervangen?
beetje technisch of helemaal niet?
Stelt niet veel voor , onderste kapje boven pedalen even verwijderen. Dat zijn een aantal torx boutjes. Daar na zie je hem zitten tegen het rempedaal. 4 polig. Kwartslag draaien en je hebt hem in je hand |
Klein beetje, heb wel een keer relais 90 vervangen, lijkt het hier op?
Relai heeft er niks mee te maken, remlichtschakelaar is het probleem.
Ja maar ik bedoel dat ik het relais een keer heb vervangen. En of het vervangen van de remlichtschakelaar hier op lijkt?
Is het mogelijk dat het iets anders is, wel erg toevallig dat deze schakelaar kapot gaat na het vervangen van de remmen |
Dat is inderdaad toeval maar zoals al meerdere malen beschreven vaak wel het probleem , zekert als je remlichten af en toe dienst weigeren ff schakelaar halen van 3 tientjes heb je gelijk de gemodificeerde en kan ie weer jaren mee .
Oke, even naar de dealer? Het heet ook gewoon remschakelaar? |
Ik dacht laat ik bij het goedkoopste beginnen even de zekering controleren, deze was in orde alleen zat wel wat aanslag ofzo op.
Dus nieuwe zekering gekocht deze in de auto gedaan en het gloeispiraal ging weer knipperen, ik dacht dan maar naar de dealer voor zo'n remschakelaar. Onderweg hield het gloeispiraal op met knipperen en de cruisecontrole werkt weer. Denk dat dit het dan was. |
