-   Corrado en Scirocco (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   waterlampje blijft branden (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=119557)
corrado-ek 09-10-2013 17:53
Hey, mijn lampje van waterniveau blijft maar branden en zit water genoeg..
Heb al zwarte temp sensor, waterreservoir en andere tellerbak gemonteerd maar mocht niet baten..
Watertemperatuur wijzer wilt ook niet omhoog gaan..ging 1x helemaal over de 120° en dat was het.
Wagen koelt goed temperaturen zijn normaal..
piens1 10-10-2013 11:45
miss is er een relais tussen die vervangen moet worden ?
corrado-ek 10-10-2013 11:57
relais op nr 5 gecheckt was goed..dat is het helaas ook niet :(
Ruud 16V-G60 10-10-2013 19:09
is vaak het expansievaatje of de printplaat in de tellerunit
corrado-ek 10-10-2013 19:15
Heb die al vervangen Ruud, hielp niet =/
Bozo 10-10-2013 23:19
heb dit probleem bij 2 corrados g60 verholpen 1e was tellerbak vervangen en bij de andere was het zekering/relais kast vervangen .
corrado-ek 11-10-2013 11:37
oei oei moek gans mijn relaiskast vervangen voor da lampke :eek:
