-   -   VDO teller in Motormeter tellerbak ? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=119478)
tim_j 07-10-2013 15:03
Vdo snelheidsmeter in Motometer tellerbak, kan dat?
Heb MFA in m'n Golf gezet en daarbij dus ook de tellerbak uitgewisseld.
De tellerbak die er nu inzit met MFA is van Motometer en heeft een wiebelnaald. Dat had de originele VDO teller niet.
Nu dacht ik de teller van de originele bak erin te zetten een VDO. maar kan dit electronisch gezien wel, gezien de printfolie ook in de snelheidsteller wordt aangesloten.
Barn171 07-10-2013 16:08
Je kunt de snelheidsmeter onderling (VDO-motometer) gewoon uitwisselen omdat daar geen elektriek op zit behalve dat sensortje langs de zijkant. Dus dat moet geen probleem zijn. Toerenteller/andere metertjes moet je niet uitwisselen, die zitten per merk wel wat anders.
Een wiebelnaald zit 'm echter meestal in een niet helemaal soepel lopend asje. Dus een beetje (met de nadruk op BEETJE) WD-40 erin en het kan al verholpen zijn. Wat nog vaker voorkomt is dat de kabel een knikje krijgt bij het demonteren van de klok en daardoor de teller doet wiebelen. In de kabel ook wat WD-40 (dat mag weer gerust wat meer zijn) en dan zal het al zeker minder zijn. Als hij te erg geknikt is zul je een andere moeten zoeken.
Succes!
tim_j 07-10-2013 17:09
oke gelukkig, heb 'm net omgewisseld.
ik zal het even aanzien of de naald wiebelt. Demonteren van de kabel is soms een rotklusje zoals velen weten. Heb de bak uit de steunen naar voren getild en dan met de hand bovenlangs en onderlangs de kabel losklikken. dat gaat gemakkelijk. Kan zijn dat hiermee de kabel iets geforceerd is. Maar zal het even aanzien, en dan alsnog een likje wd40 erin.
MTyn 07-10-2013 18:23
Dat is nuttige info Barn171!!
Mijn Motometer KM naald wiebelt niet heel erg maar vervelend is het geratel die eruit komt boven de 60 km/u. Soms is het ineens een paar seconden weg. Andere kabel en olie hielp maar eventjes. Wil dus andere meter gaan proberen, kan er dus ook een VDO erin zetten?
Barn171 09-10-2013 14:54
Jahoor, een VDO gaat er zo in. Even opletten op de dagteller en de max. aangegeven snelheid. Is niet belangrijk voor de werking, maar ziet er knap dom uit wanneer het fout gaat.
Zentex 09-10-2013 16:15
Ik had mijn Motometer teller vervangen door een VDO teller, echt nauwkeurig liep die niet. Andere waarden voor de tpm en de snelheid, MFA werkte correct
Barn171 09-10-2013 16:31
Die afwijkingen kunnen ook liggen in de teller zelf. Net als een klok, die loopt ook wel eens "af".
tim_j 09-10-2013 18:27
Denk dat je mazzel moet hebben. De vdo uit mijn originele bak deed het perfect. 100 op de teller is 98 in het echt. De motometer was nogal versleten.
MTyn 09-10-2013 20:15
Ok, meter met dezelfde max aangegeven snelheid zal ik nemen. Dan is de dagteller toch altijd goed?
tim_j 09-10-2013 21:36
Ja dat is gelijk.
tim_j 10-10-2013 16:06
Net een stuk gereden met de vdo km teller en het is weer goed. Geen gebibber en verkeerd aangegeven snelheid.
Djinn_4fun 10-10-2013 16:07
Goed bezig
Barn171 10-10-2013 16:32
Super! :thumbup:
