-   -   Golf 2 1.6 met 45mm solex carburateurs en APK (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=118747)
arnoudhuizinga 16-09-2013 20:45
Hallo even een vraag ik ben van plan een golf 2. Te gaan kopen 45 mm solex carburateurs maar de vraag is hoe groot is de kans dat ik daarmee door de APK kom met over de Co. Waarde
Tjaap 16-09-2013 20:47
Als hij goed loopt geen probleem.
fearless 16-09-2013 20:49
ongeregeld systeem (lambda en katloos) mag een hoog co hebben stationair.
Als dat niet lukt doe je iets verkeerd ;)
Op toeren hoeft dan niet gemeten te worden.
arnoudhuizinga 16-09-2013 21:03
Oke bedankt voor de info ti's wel een u9 dus
arnoudhuizinga 17-09-2013 08:46
Heb kenteken chek gedaan staat wel u9 op en nu is mij verteld dat door een andere carbu de Co. Waarde behoorlijk omhoog gaat en de kans groot is op APK afkeur
Spierings 17-09-2013 17:36
u9 maakt niet uit, wordt niet naar gekeken.
Co kun je altijd afstellen...
jorg-maashees 17-09-2013 18:12
Een 1.6 met 45'er solexen? Knap als je dat goed afgesteld krijgt. Carburateurs zijn veel te groot. Voor een onaangepaste 1800 16v zijn ze zelfs nog te groot. Brengt niks als alleen een motor die niet optimaal presteerd en veel verbruikt.
arnoudhuizinga 18-09-2013 09:18
Oke ik krijg de orginele er ook bij is dat een optie om die er weer op te zetten als die tenminste goed afgesteld staat
