verlagen golf 1
ik wil binnenkort ats classics 13 inch aanschaffen.
nou is mijn golfje nog niet verlaagd. ook moet ik dus een verlagingssetje aanschaffen.. nou vroeg ik mij af wat het mooiste is. 40 of 60 mm en kun je nog fatsoenlijk rijden met een verlaging van 60 mm... mischien iemand foto's van een golf 1 met 13 inches, verlaagd? |
Als je 13" met vrij platte banden hebt zou ik minimaal 60mm halen. Beter 80mm of een schroefset kopen. Anders heb je nogal veel ruimte in de wielkassen.
Hier mijn Golf verlaagd met FK schroefset en tijdelijke 13" met 165/70 banden ofzo :D (nog zonder motor .. dus voorkant kan nog lager) Met de 15" BBS wielen komt ie niet zo laag te liggen denk ik.. valt zo ook niet mee te rijden. |
Ik zou een schroefset nemen, kost wel meer... Maar je kan hem zo hoog/laag zetten als je zelf wilt en het rijdt ook beter ;)
AMEN! |
AMEN! :wink: |
ik had ook 13" onder m'n golf 1 en verlaagd 60/60. maar heb toch maar schroefset aangeschafd om de m'n wielkassen beter te vullen.
dus twijfel niet, en neem meteen een schroefset!!!! (of grotere velgen) |
mijn neef had zijn golf op 80-60 liggen met 13" en platte bandjes,
en hij heeft hem nog naar beneden gelegd omdat ie niet hong naar zijn zin :D ik zou nu ook gewoon een schroefstet kopen kun je hem idd hangen zoals je zelf wilt ;) |
Als iets er niet uit ziet dan is het een auto met brede kleine wielen die niet laag genoeg is. En om echt laag genoeg te gaan met 13" heb je echt een schroefset nodig. De wielkuip moet net van de band los zijn, dat is het mooist.
Die is laag. En mooie caddy trouwens.
nu geef je een beetje een verkeerde foto... die is verlaagd met airride... met een schroefset is het ook mogelijk daar niet van!
Het ging even om de rand bijna op de band! maar met schroefset reed ik niet veel hoger. Ongeveer 2cm denk ik. Dit is trouwens 14" maar de carroserie is met 13" niet hoger denk ik, maar lopen je wielen wel wat beter vrij. Echt goed laag op 13" dan zit je met je montagepunten van je draagarmen constant op de grond. Ik had met 14" al dat wortels van bomen onder het asfalt zorgde dat ik de grond raakte. :D
ok bedankt voor jullie reacties.. :)
maar als leek heb ik nog een vraagje.. wat is het verschil in aanzicht met een schroefset en een verlagingsset, als je allebei een verlaging van bijv.60mm hebt dan zie je toch geen verschil? het zal dan denk ik alleen met rijcomfort te maken hebben.? als student zit een schroefsetje er nu nog niet in dus die velgjes laat ik denk ik maar even zitten.. :( |
als je je schroefset op 60mm schroeft zie je idd geen verschil. maar 60mm is te weinig voor 13".... dus kan je met schroefset dieper gaan.
ik heb 2ehands schroefset voor weinig (zelfs van hier) dus als je ff goed zoekt kan je vroeg of laat ook een schroefsetje hebben. en miss voor nog minder als je een nieuw verlagingssetje koopt... |
zou ook een schroefset nemen. mijn golfje ligt op 100/70 (vast kit) maar dat is ni alles om alle dagen mee te rijden
heb ff geen foto bij de hand sorry, zal 1 vd dagen ff zoeken en dan post ik hem dan weet je ineens hoe dat staat op 13 inch ats'sen |
