-   -   golf 1 cabrio 1800 16v webers wil niet lopen knalt enorm uit de uitlaat (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=118400)
gele-golf2 07-09-2013 14:16
ik heb een golf 1 1800 16v webers deze wil niet lopen webers helemaal opnieuw gereinigd brandstof pomp vernieuwd de weber flotters lopen vol met benzine maar als ik start komt er een enorme knal uit de uitlaat riem staat op tijd ontsteking staat op tijd en vonkt iemand enig idee ????
oettinger_18 07-09-2013 14:42
Weetje zeker dat de onsteking op tijd staat??? Heb je de bougie kabels op de goeie volgorde aangesloten??? Als ze verkeerd staan knalt het ook dus check je bougiekabels eens na
gele-golf2 07-09-2013 14:57
Dat heb ik al meerdere keren gecheckt 1342 bouchie volgorde en hij staat op tijd het vreemde is hij heeft 1x heel even gelopen en daarna niet meer aan te krijgen
Melvin 07-09-2013 15:01
Of die op tijd staat weet je natuurlijk niet als-ie nog niet gelopen heeft. Je hebt 'm op 0 staan denk ik dan?
Zoniet, begin daar, zet de ontsteking een beetje los en vervroeg zelf in hele kleine stappen. Als het dan nog niet wil, benzine checken. Gooit ie er niet veel te veel doorheen misschien?
gele-golf2 07-09-2013 15:14
Ik heb even rond gekeken maar ik denk dat de ontstekings volgorde verkeerd om zit deze moet tegen de klok in zitten klopt dat ?
wob8v 07-09-2013 15:24
haal de rotorkap er ff af en draai de motor ff met behulp van je startmotor. dan weet je welke kant hij op draait en zit je er nooit naast
gele-golf2 07-09-2013 15:25
Ga ik zo doen alvast bedankt voor jullie info ik zet er straks bij of het is gelukt
Style 07-09-2013 16:13
Misschien een bougie kapot had een maatje van me ook ?
Joris_MK1 07-09-2013 16:37
8v draait rechtsom 16v draait linksom :thumbup:
gele-golf2 07-09-2013 16:55
Dankje joris daar ben ik vanmiddag achter gekomen dat is denk ik ook de fout thanks ik ga het straks even proberen
gele-golf2 07-09-2013 18:34
Ik heb ze nu zoals het hoort zitten goede volgorde hij knalt niet meer maar hij slaat ook niet
Zestienkleppen 07-09-2013 22:45
Ben je van Heteren aan de A50?
Spike 07-09-2013 22:50
Heb je hem wel even opnieuw op tijd gezet? (8v is rotor links voor van het streepje, 16v is rechts van het streepje op het rotor-/ontstekingshuis)
gele-golf2 07-09-2013 23:25
Jah klopt heteren bij a50 ja ik heb hem op tijd gezet gestart en ook de onsteking nog gedraaid maar geen enkele kick
giuliettaevo 08-09-2013 12:22
Wissel de kabels eens kruiselings. Misschien ontsteking precies 180 graden verkeerd?
gele-golf2 08-09-2013 15:15
Ik heb gemeten tijdens starten op de bobine en die krijgt niet de juiste hoeveelheid stroom die hij moet hebben deze op de vast plus gegooid op de accu en hij geeft meer een kick om te starten morgen weer even met volle accu proberen
Erik Baas 08-09-2013 17:32
Originally Posted by gele-golf2
de bobine krijgt niet de juiste hoeveelheid stroom
Er loopt een zwarte draad van het startrelais (pen 15a) naar pen 15 van de bobine om een vaste weerstand te overbruggen tijdens starten. Check die eens?
gele-golf2 08-09-2013 20:20
Bedankt dat ga ik morgen even doen mijn startmotor is defect gegaan dus ff andere regelen
