Toplager Tool
Ben opzoek naar het speciale tooltje om je toplager moer mee vast te zetten. Wil hem ook best huren van iemand wanneer deze niet te koop staat.
Groetjes, Leroy |
Gebogen ringsleutel en een imbusbout(geloof m5) werkt prima!
Ik bedoel deze:
![]() Dit krijg je toch niet los met een ringsleutel? |
Wat wil je hier aan losmaken?? Om de toplager vast te zetten, zet je de imbusbout in de zichtbare dop, en draai je de moer met een gebogen ringsleutel vast.
deze ring die jij bedoeld op de foto hoort volgens mij bij het top lager en zit geen draad in
eerst maar eens voorzichtig los proberen te tikken |
Dit zit normaal alleen vast met een moer hier boven. Deze heb je al weg. Een voorzichtig tikje zou de oplossing moeten zijn.
Je mag mijn rubberhamer wel overkopen? |
Het busje met de 2 slipjes in heeft wel degelijk draad, ik zet deze altijd los met een punttang, ff lostikken met een beiteltje en dan losdraaien.
Ik raad ej wel aan om veerklemmen te gebruiken want deze moer is om je veerschotel mee vast te zetten. Grtz Jel EDIT=> je kan ook dit tooltje gebruiken, zwart dopje op de foto. ![]() |
Ow excuus. Dan zit het toch anders dan bij de eerdere types
het is deze dop, deze is van Hazet KLIK maar bij brezan verkopen ze er ook van een ander merk,
Klopt, bij MK1 zit het toplager vast met een moer en word deze vast gezet dmv de 2 draadstangetjes aan de zijkant op de carroserie. Bij MK2 en MK3 is het systeem zoals hierboven, daar word het toplager en veerschotel vast gezet met de "speciale moer" en daarna word je schokdemper met een extra plaatje en moer in de auto gemonteerd. :thumbup: |
Ik heb 3 verschillende liggen. Je mag ze best lenen, maar dan moet je ze op komen halen......kom je in de buurt van het noorden?
Ik heb laatst een setje gekocht van een 6-tal verschillende maten bij de onderdelenzaak. Want er zijn ook wagens blijkbaar die zo'n moet op de achterste veerpoten hebben maar in een andere diameter...
Dus ff navragen bij de auto-onderdelenzaak waar ze ook gereedschap verkopen :thumbup: |
Niet zomaar losdraaien! Dan heb je de veer voor je snuffert!
Dank je wel voor de reacties! Ik heb hem nodig om een schroefset juist te monteren dus ga geen oude loshalen. Ik kom niet in de buurt van het noorden maar de brezan zit aan de overkant dus ik ga daar zo even kijken
Idd, Regel wel ff een setje veerklemmen om de spanning van de veren af te halen en om ook je schroefset te monteren... |
