Golf 2 1600 Diesel metalen koelleiding
Omdat de oude leiding behoorlijk verroest is ben ik opzoek naar een andere.
Het gaat dus om de metalen koelleiding die voorlangs en rechts langs het motorblok loopt. Auto is een Golf uit 1986 met 1600 diesel. Ze zijn nieuw te verkrijgen weet ik, maar zijn deze universeel voor alle verschillende motoren? (er wordt nergens specifiek gesproken over een leiding voor een diesel, enkel 1300 en 1600 benzinemotoren) Misschien heeft iemand er nog een ergens liggen, dan houd ik me aanbevolen en hoor ik het graag! Alvast bedankt! |
Toch maar even een foto. het wordt er niet duidelijker op.
Verschillende winkels bieden deze leidingen aan, echter met 4 openingen. Bij deze leidingen zit naast de aansluiting voor de waterpomp een aftankking voor de oliekoeler? is me gezegd. Bij mij zit er echter geen aftakking. enkel die voor de slang naar het expansievaatje Zie de foto. Geen aftakking bij de aansluiting naar de waterpomp Ik heb dus een leiding nodig met 3 openingen. Te weten eentje naar de waterpomp, een naar het expansievaatje en een naar de kachelradiateur. That's it. Iemand met de gouden tip? Aan een leiding met 4 openingen heb ik niets... |
Deze heb ik wel voor je.. Ik heb een 1600 pn motor.
Mvg justin |
Justin heeft z'n best gedaan, maar helaas was zijn leiding te ver aangetast om 'm te kunnen hergebruiken.
Als iemand anders er eentje heeft liggen houd ik me aanbevolen! |
Edit: Of een stukje waterslang er aan, afgesloten met een stukje rond ijzer, plus twee slangklemmen? Primitief, maar het zou kunnen werken. ;) |
Bedankt Erik voor je tip. Heb er ook aan gedacht, maar liever eentje die direct past als een doe-het-zelf pakket wat misschien niet waterdicht wordt :). Ik zal WubbeJan eens contacten. Wellicht gaat het dan alsnog goedkomen!!
heb ik , voor een grote big-mac-menu-met extra fritessaus mag je em ophalen
