-   -   airco komt elektrisch niet in (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=117012)
johnnieb 29-07-2013 16:46
Ik heb in me mk2 een afn tdi gebouwd met airco ( handmatige).
Ik wou hem laten vullen, maar de monteur zei dat hij elektrisch niet in komt.
Het is de bedoeling dat als de knop ingedrukt word, de koelvin langzaam gaat draaien.
Dit gebeurt niet bij mijn, ik heb de fan control module al gewisseld met een ander, maar dat helpt niet.
Is er iemand die me verder kan helpen.?
gr John
Spierings 29-07-2013 18:35
Als je airco nog leeg is zal hij zoizo niet inslaan, heeft die monteur hem nu gevult ??
johnnieb 29-07-2013 19:50
Hij heeft hem onder stikstof druk gezet ongeveer 5bar.
Zodat de druksensor denk dat hij gevuld is.
Spierings 29-07-2013 20:23
Dan denkt hij dat hij gevult is maar naar mijn weten gaat de fan pas draaien als deze druk opbouwd. Iets wat hij met stikstof nauwelijks tot niet doet.
Slaat je compressor ook niet in ??
johnnieb 29-07-2013 21:13
Nee. die hoor ik niet tikken in ieder geval.
Dus jij denk gewoon vullen , en dan misschien verder zoekken?
Vraagje, ik lees bij ander topics over en zekering van 40A onder het dashboard, heb ik die ook?
MK2-VRT 29-07-2013 21:44
Heb je alles 100% goed ingebouwt ?
johnnieb 29-07-2013 22:41
Ja bij mijn weten wel.
Ik heb de gehele kabelboom ingebouwd, met zekeringkast en dashboard.
Daarom vind ik het vreemd dat hij niet inkomt.
De vorige eigenaar had veel koelvloeistof verlies uit het expansietankje , wat dan weer over de fan control module liep.
Daarom deze al eens gewisseld, maar nog niets.
Vanmiddag weer een ander van de sloop gehaald, nog niets.
Het kan toch niet aan me tempsensor in me radiator liggen?
En heeft iemand een elek.schema van de airco voor me?
johnnieb 09-01-2014 21:37
Om hier maar weer verder mee te gaan, heb ik de volgende vraag.
Is er een relais voor nodig om de airco te laten werken, en welk nr heeft het relais?
Als ik me dan niet vergis moet deze dan op positie 1 komen.
Ik hoor graag van de mensen met een werkende airco .
