luidsprekers aansluiten op headunit (nokia dsp systeem)
Goedemorgen,
Ik heb pas een nieuwe golf gti mk4 gekocht, hier zit een nokia dsp systeem. (zo een nokia versterker achter in de kofferbak) nu heeft een van de vorige eigenaren lopen kutten met met de aansluitingen. er is een iso stekker geplaatst die is doorgelust naar de voorspeakers, maar nu werken de achter luidsprekers niet. hoe kan ik dit het beste aanpakken? moet ik een kabel trekken vanaf die iso stekker(dus achter mn headunit) naar de kabels die vanuit die dsp versterker naar de speakers lopen? en welke van deze kabels zijn mn speaker kabels? heeft iemand hier een aansluitschema/pinout van of iets dergelijks. graag meningen / opties alvast bedankt! onnodig ingewikkeld allemaal. :screwy: |
Dan werkt volgens mij je versterker ook niet .
FF schema ovragen bij de dealer en alles nalopen . Heb je ondere de radio een dsp paneel zitten ? Want volgens mij zonder zo een paneel werkt het zowiezo niet. Want dan zou je een navigatie moeten hebben dan zit de dsp decoder daar in verwerkt. M.v.g pascal |
is gisteren al gelukt
heb de dsp versterker gebypassed klinkt veel beter zo. :D |
