-   -   Van automaat naar handschakel (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=116595)
VwGolfMK2VW 16-07-2013 20:56
Ik heb zojuist een jetta 2 erbij gekocht..
Nu betreft dit een automaat en ik zou deze graag ombouwen naar handbak..
Gegevens over de auto:
Jetta 2
Bouwjaar 1989
Motor: 1800 8v monopoint (RP)
Huidige bak: 3 traps automaat..
En wat heb ik tot mijn beschikking?
Jetta 2
Bouwjaar 1991
Motor: 1600 8v carburateur (PN)
Huidige bak: 5 versnellingen handbak..
Beide jetta's zijn rijdend en 100% compleet..
Kan ik de bak van de 1600 onder de 1800 zetten? En kan ik dan ook de aandrijfassen meenemen (oftewel zijn de fussees hetzelfde?)
Alvast bedankt.
René 16-07-2013 21:07
ja hoor, versnellingsbak is over te zetten met de aandrijfassen. Fusees zijn gelijk.
Zet ook de motorsteun over die aan bijrijderskant aan de achterkant van het blok zit...deze is anders bij de automaat.
VwGolfMK2VW 16-07-2013 22:47
Top dank je..
Zijn er verder nog kabels of sensoren die aangepast moeten worden?
Achteruitrijsensor ofzo?
Lesley 17-07-2013 10:24
Zou je evt foto's willen plaatsen van de wisseling?
René 17-07-2013 10:27
Achteruitrijschakelaar zit bij de automaat in de hendel en bij de handbak in de bak zelf. Even doormeten welke touwtjes je moet gebruiken en dan verleggen naar de motorruimte en de overige draden van de automaathendel kan je achter bij de zekeringkast eruit halen.
VwGolfMK2VW 17-07-2013 11:33
Top dank je rene:)
Ja ik zal foto's maken en miss nog wel een how to..
VwGolfMK2VW 17-07-2013 19:56
Net even onder de kap geloerd en zag dat de gaskabel ook veranderd moet worden want deze loopt nu via de automaatbak, kan ik die van mijn 1600 pakken? (ben er bang voor van niet)
Scirocco_1600 17-07-2013 20:17
natuurlijk moet je ook uw pedalbox vanuit uw 1.6 handgeschakeld naar u 1.8 bouwen , alsook het schakelmechanisme . ( maar dit je vast en zeker wel al door )
VwGolfMK2VW 17-07-2013 22:04
Haha yes.. Dat wist ik:)
- pendalenbox
- versnellingsbak
- middenconsole
- schakelstangen
- achterste baksteun
- koppelingskabel
- achteruitrijsensor verleggen
- aandrijfassen wisselen
Nu lijkt mij het enigste knelpunt de gaskabel..
Denk dat ik er eentje nodig heb van een handgeschakelde rp.
En daarna het automaat spul verkopen en de auto laten herkeuren..
Valt nu net 3 kilo in een hogere belastingklasse:(
VwGolfMK2VW 18-07-2013 22:22
Wie weet het van de gaskabel?
