-   -   Benzinefilters Golf 2 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=116304)
Jakhals 07-07-2013 18:05
Ik ben een beetje aan het zoeken geweest naar waar het benzinefilter bij een Golf 2 zou moeten zitten, ik heb er 1 in de motorruimte gevonden maar er zou er ook 1 bij het achterwiel moeten zitten. Deze kan ik echter nog niet vinden. Kan iemand bevestigen dat hier een filter zit en eventueel beschrijven waar precies?
Ik zoek deze omdat de motor uitvalt als ik bij hoog toerental de koppeling intrap, verder zou ik niet weten waar dit aan zou kunnen liggen, hebben jullie nog suggesties? Het benzinefilter in de motorruimte wordt trouwens niet compleet vol gezogen, wat ik wel had verwacht.
SelimGTI 07-07-2013 18:14
Een GTI heeft een benzinepomp met benzinefilter iets voor het rechter achterwiel.
Zal je zien aan het doosje en de benzinefilter ernaast.
Ik weet niet of Golfjes die geen GTI zijn dat ook hebben.
Jakhals 07-07-2013 18:20
Hm dan twijfel ik er aan of die er uberhaupt zit, bovenlangs de tank komen 3 slangetjes naar buiten die langs de bodemplaat naar voren lopen en daar zit verder nergens een filter tussen. Zou het ook kunnen dat se benzinepomp/opvoerpomp versleten is en dat ie daardoor uitvalt als ik met hoog toerental terug wil schakelen tijdens het afremmen?
Spierings 07-07-2013 19:08
Wat voor motor ligt erin ??
Injectie of carburateur??
Denk dat het een carburateur is aangezien je er een in de motorruimte hebt gevonden, daar zit er maar 1 op ;)
Jakhals 07-07-2013 19:36
Een 1.6 carburateur inderdaad, uit 1989, meer info heb ik op het moment niet bij de hand. Iets specifieke wat je nog meer nodig hebt?
VdubMKII 07-07-2013 20:53
Kijk eens of de voetpakking van je carb niet kapot is.
Jakhals 07-07-2013 21:07
Waar zit precies deze voetpakking? Tussen carb en inlaat? Enige carburateurs waar ik tot nu toe mee gewerkt heb zijn van brommers/crossmotoren geweest.
Spierings 07-07-2013 21:22
Voetpakking zit inderdaad tussen de carb en de inlaat, deze wil weleens scheuren.
Lijkt me geen brandstofpomp probleem.
Filter zit alleen bij de motor zelf.
Jakhals 07-07-2013 21:27
Oké top, ga ik morgen even langs Brezan, neem aan dat zij dit soort dingen wel hebben. Waar zou ik deze onderdeeltjes eventueel nog meer kunnen krijgen?
Spierings 07-07-2013 21:37
Ga gewoon eerst kijken of hij kapot is.
Denk dat ze hem bij menig automaterialenzaak wel kunnen bestellen, denk dat ze hem niet standaard op voorraad hebben.
VdubMKII 07-07-2013 22:37
idd even de luchtfilter eraf halen dan zie je het eigenlijk al meteen als de voetpakking gescheurd is, ik heb em laats zelf ook vervangen, bij brezan of heuts zullen ze hem niet op voorraad hebben, ik heb mijne besteld op boelm.nl daar is die een stuk goedkoper als bij de dealer.
Deze heb je geloof ik nodig
http://boelm.nl/carburateur-flens-050129761c.html
Jakhals 08-07-2013 10:37
Heb net het luchtfilter eraf gehad maar kon de voetpakking niet echt goed zien, voor wat ik wel kon zien / voelen is ie nog aardig in orde. Aangezien er nogal wat kabels en dergelijk aan de carburateur zitten heb ik die maar laten zitten voor wat het is, ik weet zo niet of ik hem weer netjes aangesloten krijg als ik alles los haal om zo de pakking te bekijken.
Jakhals 09-07-2013 15:01
Ben er nog weer even mee bezig, toen ik net een slang van de zijkant van het luchtfilter loshaalde trok ik deze kapot, deze gaat van het luchtfilter naar de cilinderkop. Zou het kunnen dat dit het probleem was? Het is een beste slang en die was zonder twijfel al aardig ingescheurd.
Spierings 09-07-2013 17:04
Zal waarschijnlijk niet het probleem zijn, dat is gewoon de carterontluchting
Jakhals 11-07-2013 08:56
Lijkt toch het probleem te zijn geweest, heb het slangetje afgedicht met tape (kan vanmiddag een nieuwe ophlen) en heb mn uiterste best gedaan hem uit te laten vallen maar hij blijft nu netjes lopen. Na de vakantie de voetpakking van de carburateur uit voorzorg maar even vervangen en dan moet het sowieso in orde zijn.
Spierings 11-07-2013 20:02
Doe dan ook de rest van de vacuüm slangetjes vervangen
Jakhals 12-07-2013 13:12
Dat is geen verkeerd idee, gelijk met de pakking maar even aanpakken. Zijn dit de slangetjes die o.a. op het luchtfilter zitten, met een soort hittewerende stof er omheen?
Spierings 15-07-2013 15:51
Gebruik hier zelf altijd brandstofretourslang voor, volgens mij is die mantel niet voor de hitte bescherming
Jakhals 30-07-2013 13:45
Antwoord is nogal laat ivm vakantie. Maar, waar kan ik de vacuüm slangen aan herkennen? Of zijn dit zo'n beetje alle slangen die in het zicht zitten in de motorruimte?
Spierings 30-07-2013 19:06
Kijk gewoon achter op je carburateur, dan zie je de vacuümslangen zo zitten
