-   -   geen vonk aba (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=115835)
gooigolf 24-06-2013 20:11
geen vonk aba
hallo ..
ben met een golfje 1 bezig met aba motor golf 3 ..
nu stuit ik op probleem wat ik niet vinde kan ,,
heb geen vonk. spanning en massa bobine blijft tijdens starten aardig gelijk ..onsteking ook spanning ..
nieuwe krukas sensor ,,als ik met sleutel krukas draai gaat pomp lopen en injektoren open .maar geen vonk
bobines gewisseld helpt niks ..tijdens contakt wisselen vonkt hij keer. tijdens starten niks .
wat mij opvalt is dat groenwitte draad ondsteking midelste niet reageerd op tegen massa strijken .
pin 54 heeft spanning en blijft aardig gelijk van alles getest maar kom er niet uit ,, :shake:
wie kan me verder helpen
gr gooi
Style 24-06-2013 20:13
Je weet Gooi als ik je kon helpen had ik het gedaan maar ik hoop dat er mensen hier zijn die de oplossing hebben.
gooigolf 24-06-2013 20:16
:thumbup: ik weet ut peter ..
maar kom er nu niet meer uit ,,
orgi bdp sensor nog gevonde , :thumbup:
Style 24-06-2013 21:03
Ga morgen nog eens bellen voor je heb me maatje nog niet gezien ;)
Jeff 24-06-2013 21:12
Startblokkering?
Pewi Vwteam 24-06-2013 21:44
klinkt of ergens spanning weg val met starten omdat hij wel vonkt met loslaten van contact.
gbgolf2 24-06-2013 21:55
is de bdp sensor orginale? als deze van brezan is weet niet wat er miss mee is want bij mijn abf orginale erin en hij vonkte wel? contactblokje goed?
gooigolf 25-06-2013 04:39
hey mannen ,,
sensor is orgineel vag ..
wel met vervangend num b ipv a ..
geeft wel reaktie met draaien van de krukas .spanning heb ik gemeten valt niet onder 10.50 volt spanning rechtstreeks helpt ook niet .
plus 15 van contakt ,, heb ik nu rechtstreeks op spanning moet hij altijd vonke ..
erg iritante storing ..bdp wil ik eens testen met orgineele ,hoop dat peter deze nog trug kan vinde .
gr gooi
gooigolf 25-06-2013 04:40
Originally Posted by Jeff
Startblokkering?
startblokeering is verwijdert. :thumbup:
Joris_MK1 25-06-2013 07:04
Lijkt erop dat je Ecu niet helemaal weet dat je wilt starten... Alle sensoren aangesloten?
Jeff 25-06-2013 07:40
Zit bij een ABA de startblokkering in de software?
gooigolf 25-06-2013 15:55
normaal heeft aba idd startblokeering .
die is verwijdert.. geen reaktie :shake:
ewcaddymk1 26-06-2013 19:14
nieuws gooi of iemand anders :confused:
gooigolf 26-06-2013 20:44
Nee evert.
schiet niet echt op.
rotstoring zo.
Style 27-06-2013 15:27
Maatje moet in de schuur kijken maar de sleutel zit er afgebroken in.
Woningbouw moet nog langs komen om het te maken.
Breekt hij de deur open zijn het voor ze eigen kosten maar hij heeft zelf ook zijn assen nodig die er in liggen :shake:
Welkom in Rotterdam :rolleyes:
gooigolf 27-06-2013 17:19
Hey peter. ..
oke supper. wachte we dat effe aff.
dat is laatstu wat ik prob ..schoon genoeg ervan .
gr gooi
Style 27-06-2013 17:34
Maar zou dit de spel breker dan kunnen zijn ???
Ik heb er echt geen verstand van maar ik dacht dat de Golf3 2.0 van me maatje ook gewoon liep zonder de sensor er in :rolleyes:
gooigolf 27-06-2013 19:56
Hey peter
ecu heeft dat signaal nodig ..
oude types. via halvoeler. deze via krukaspositie sensor..
gr gooi
gooigolf 30-06-2013 11:33
Mag dicht.
Ander systeem op gezet .
Jeff 30-06-2013 12:56
Wat heb je gemonteerd? En dat werkt wel?
