MAP sensor
Kan iemand voor mij kijken op et*a of zo of een MAP sensor van een Golf 2 GTI 8V en 16V hetzelfde is?
een golf gti 8v heeft geen map sensor. die meet de hoeveelheid lucht met de luchthoeveelheidsmeter. deze zit in je aanzuigslang van het luchtfilter naar het inlaatspruitstuk.
Jah das nieuw type 8V, maar oud type 8V heeft dat niet. Dat oud type heeft nog zo'n injectieblok op het luchtfilterhuis zitten net als bij de EV blokken
tis misschien makkelijk als je ff vermeld wat voor type motor je hebt dat praat een stuk makkelijker.
Maar wat bedoel je nou dan, de luchthoeveelheidsmeter of het injectiehuis??? |
Ik bedoel de MAP sensor die als op de computer zit van een Golf 2. Het gaat om een Mk2 16V en mijn vraag was of een van een 8V (in dit geval een EV blok en geen digifant) hetzelfde was
kan niemand ff voor mij kijken?
EV heeft K-Jet en is puur mechanisch...
dat is geen map sensor maar een ontstekings module!!! Tenminste als je dat ding wat boven op de computer zit bedoeld. :D
Zie afbeelding
:D |
Oftewel, transistor onsteking
waar zit dan die MAP sensor van een 16V? aan de zijkant van de spinnekop?
16V heeft geen map... Injectie word mechanisch geregeld aan de hand van de luchtweger.
Gelukkig ben ik niet de enige die geen flauw idee heeft waar da_vwfreak het over heeft, en volgens mij heeft ie zelf ook niet echt een idee.
Bedoel jij de onderdrukmeter in de onstekingscomputer van een PL?? |
Precies melchior, en die luchtweger zit bij de 16v in de spinnekop.
Nou Allard ik heb wel enig idee waar ik het over heb! Heb zelf het blok al eens helemaal uit elkaar gehaald dus verstand van motoren heb ik wel.
er moet dan een sensor zitten die als de stand van de luchtweger meet. Die sensor bedoel ik dus. |
De luchtvolumemeter is 1 geheel, zie foto hieronder. Er zit dus geen losse sensor die de stand ervan meet, de LMM is de sensor.
Nou in dat geval ik heb nog een goede luchtweger/brandstofverdeler liggen van een PL dus zeg maar welke sensor ik daar af moet schroeven en aan je verkopen.
Ik heb ook al een paar motoren uit elkaar gehaald, maar zegt dat of je ergens verstand van hebt dan? Zit zo simpel in elkaar allemaal. |
wel als je automonteur bent Allard........
Zeg maar wat je voor het hele zaakie wilt hebben. Neem aan dat je de bovenkant van het filterhuis met drukregelaar en luchtweger hebt? Zoja dan heb ik wel belang bij die onderdelen.
