tank klepje sluit slecht
Ik heb al een tijdje last van dat me tank klepje slecht sluit, het klepje gaat niet goed dicht omdat i tegen me dop aan komt. Zijn er verschillende type tanks of doppen of eventueel vul halzen?? Ik heb laatst bij een maat van me gekeken daar valt de dop veel dieper weg. Als er iemand is die hier een oplossing voor heeft zou dat heel prettig zijn! Groetjes |
Hamer :thumbup:
Je moet is ff zoeken via de search hier.
Volgens mij heeft er nog iemand eens last van gehad, ongeveer een jaartje terug maar ik kan he topic zo snel niet vinden. Weet ook niet meer juist wat het probleem/oplossing was. Grtz Jel |
Ik heb precies hetzelfde. Aangezien de tank plastic en uit een stuk is lijkt me eigenlijk de enige mogelijkheid dat de tank verschoven is in de beugels. Maar heb er nog niet onder gelegen.
Kan het topic ook niet vinden via de search jammer genoeg.. Even kijken of ik me tank op kan schuiven dan tjaap! |
Welkom bij de club van open tankdopklepjes ...
Mijn GTI heeft het ook, nog niet achter wat het precies is. Heb even google gebruikt en het topic gevonden: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=103786 edit: linkje werkend gemaakt ... |
Bovenin de wielkast zit je tankhals nog vast met 2 bouten. Ik vermoed dat het plaatwerk, waar je die bouten indraait, niet zo fris meer is. Daardoor gaat je tankhals naar buiten toe staan.
dat was ik met exact hetzelfde probleem, zoek maar is op "benzineklep sluit niet"...ik rijdt nog steeds met een open klepje...heb 't euvel nooit kunnen verhelpen.
Maar zou idd wel is zou kunnen zijn dat het plaatwerk helemaal verrot is, als ik met m'n hand langs de vulpijp ga komen de stukken roest je tegemoet.. |
daar ben ik het mee eens |
Die foto wat iemand post in dat topic, met dat veertje. Dat heb ik ook vaker dat deze er uit springt. Als ik hem dan weer terug er in duw. Dan werkt hij bij mij weer gewoon :thumbup: |
het punt is dat het klepje tegen de vuldop aankomt, niet tegen het veertje... |
tank op schuiven werk in ieder geval niet
gaan we daar ff een kijkje nemen |
Dit is heel herkenbaar....heb dit ook gehad en toen mn tank eronderuit ging was ie behoorlijk rot om het nog zacht uit te drukken.
Haal je bekleding eens weg in de koffer dan krijg je al een sneak preview.Mijne stond ook altijd "open' maar dit is echt een bekend probleem bij de golf 2. |
reken iid maar op roest , had mijn grijze golf toen ook , zat veel roest achter het plaatwerk , wat gewoon de tankhals naar buiten drukte .
Dat zal inderdaad het grote roestmonster zijn, had dat probleem ook met me vorige mk2.
Toen ie uiteindelijk te gaar was en rijp voor de sloop heb ik het 1 en ander eens open gehaald voor de gein.....werdt me duidelijk waarom die niet wilde sluiten ;). Heb er nog een foto van, had hier het plaatwerk van de buitenzijde weg gehaald waar de tank klep hoort te zitten. ![]() |
dat ziet er heftig uit..
Heb t probleempje als ik een rotonde neem, het klepje open gaat en blijft, zie ook geen veertje oid om ea te voorkomen, hoe zit t eigenlijk,hoort er een veer aan te zitten die de klep dicht houd, zoals t nu is lijkt me niet zoals het hoort. Gruss zwolly
Ja het 'scharnier' aan het klepje hoort druk te geven, zodat het klepje dicht blijft. Waarschijnlijk is daar wat mis mee. Schroef het tankklepje maar eens los (twee schroefjes, als je hem open hebt).
Of haal een klepje van de sloop en kijk of er iets mist bij jou. |
