electrisch raam linksvoor heeft kuren
Ik heb een golf III uit '96 met electrische ramen, waarvan mijn linkervoorraam kuren vertoont:
indien de motor draait: doet het raam het niet. indien de motor niet draait maar de auto wel op contact staat doet het raam het wel. Schakelaar is vervangen, maar probleem blijft zich voordoen. wel al veel nagemeten maar nog altijd niet duidelijk wat het zou kunnen zijn. Het lijkt dus op een kabelbreuk, waarbij stroom wegloopt op de een of andere manier. Gek is alleen dat bij aanschaf de contactpunten allemaal zijn nagelopen en hij het destijds een maand of twee wel gewoon heeft gedaan. vreemd toch? Je zou denken dat het niet aan de stroomtoevoer vanuit de auto kan komen want de schakelaar voor het rechterraam (zit op dezelfde schakelaar als links) werkt wel gewoon. Mijn redenering is dan dat het of de motor van het raam is die defect is of dat de kabelbreuk zich tussen de schakelaar en de motor bevind. Hoe sluit ik bijvoorbeeld uit of het de raammotor is? mijn idee is om twee nieuwe draadjes vanuit de schakelaar naar de stekker van de raammotor te leiden om uit te sluiten of het in dit cirquit zit. Blijft alleen de motor over die je volgens mij alleen kan testen door 'm eruit te halen en deze om te ruilen met de raammotor van een andere deur! of heeft iemand een ander voorstel? mijn vraag is of mijn redenatie klopt en of dit het zou kunnen zijn? groet guido |
heb dit verhaal al vaker meegmaakt en gehoord...
dan blijkt het motortje kapot te zijn... probeer nog effe om hem in zijn begin en eindstand te resetten door middel van hem in de laagste stand te zetten dan het knopje indrukken en ingdrukt houden dan hoor je een lichte klik... doe dit andersom in de bovenste stand ook... als je geluk heb dan doet ie het weer... anders denk ik dat je motortje kapot is... |
