-   -   256mm remmen (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=114372)
mark89769 14-05-2013 14:49
256mm remmen
Op internet wordt ik er niet echt duidelijker van, ik heb nog een set remklauwen met 256mm geventileerde schijven liggen (G60?) is dit plug & play met de adapters welke op marktplaats staan op een golf 1? Of wordt het toch 280mm remklauwen + schijven zien te vinden?
Mtdi 14-05-2013 15:04
280 mm is G60 daar heb je de adapters voor nodig om ze op een Golf 1 of Sirocco 1 en 2 te zetten.
Hight 14-05-2013 17:06
256 is golf2 gti 16v / scirocco 2 16v. die passen 1 op 1 op golf 1.
Style 14-05-2013 17:08
Dat dacht ik dus ook ieder geval die van de scirocco 2 16v.
mark89769 14-05-2013 22:09
Van scirrocco weet ik dat ze 1 op 1 passen maar Golf 2 16v niet toch?? Heb nog even gekeken, het zijn Lucas 54 remklauwen en komen van een Golf 2 af.
KennyH 15-05-2013 13:24
ik volg deze ook even, want volgens mij passen golf 2 16v remmen niet 1 op 1!
kan iemand hier uitsluitsel over geven?
golfcabriolet 15-05-2013 13:32
golf 2 16v past niet.
scirocco 16v wel.
mark89769 15-05-2013 17:38
scirocco 16v wel.
Thanks, heb nog even snel mn golf op de brug gegooit, origineel golf I is de bout afstand 75mm en golf II 16V 95mm voor degene die dit zich ooit mogen afvragen.
golfcabriolet 15-05-2013 18:14
heb nog deze Remklauw houder met afstand 75mm liggen.
maar die zijn voor 239x20mm geventileerde schijven.
maar wel met een Girling 54 rem klauw.
Remklauw houder zijn te koop.
boerher 15-05-2013 18:14
Ik heb ze passend gemaakt door het bijpassende fusee op de auto te monteren. Zo heb je ook geen last meer van bumpsteer.
mark89769 15-05-2013 18:17
Golf II fuse op een Golf I?
boerher 15-05-2013 21:01
Golf 2,3 en Corrado zijn hetzelfde toch? Zolang die maar grotere remmen heeft.
Zelf heb ik die van een Corrado met de juiste fusee kogels op de golf 1 draagarm gezet. De veerpoot moet dan ook aangepast worden.
Je ziet het niet vaak, toevallig heb ik het wel zelf zo zitten met dubbele zuiger remklauwen.
sciroccoGTII 15-05-2013 21:11
En de stuurarm aan de fusee ook, is lager bij een type 2 fusee. Met een stevige verlaging kan het wel denk ik maar stuurgeometrie wordt wel veranderd lijkt me
sciroccoGTII 15-05-2013 21:14
Ik heb ze namelijk ook deze winter omgebouwd ivm audi 100 askoppen welke niet in type 1 fusees passen. Ii heb een mal gemaakt en type 1 stuurarm op het type 2 fusee gelast.
