-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Zuigerveren monteren golf 2 gtd (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=114158)
golfman 08-05-2013 22:19
heb en vraagje Zuigerveren monteren op golf 2 gtd is dat veel werk voor en hobbyest waar moet ik op letten hoe beginnen... :)
Johan1982MK1 08-05-2013 22:24
Blok laten boren/honen en evt. met een zuigerverenklem nieuwe spullen weer terugplaatsen.
golfman 08-05-2013 22:32
kan ik zonder boren of honen de nieuwe zuigerveren zetten of kan het niet...
De Pul 08-05-2013 23:02
jawel,maar dat heeft totaal geen nut.boren>overmaat zuigers/honen>oude zuigers met nieuwe veren.
golfman 08-05-2013 23:13
dus laten boren en honen daan nieuwe zuigeren zetten waar kan zo setje kopen .
golfman 08-05-2013 23:18
heb gezien op ebay hele zet met zuigers en zuigerveren voor de prijs van 120 €
De Pul 08-05-2013 23:26
als dat dezelfde maat is die nu in je blok zit zou je die kunnen gebruiken.
golfman 08-05-2013 23:35
dat zijn de maten is wel in duits lees hier Neu 76.45mm (0mm), .5mm oder 1mm Übermass Kolben Satz fuer VW 1,6TD
golfman 08-05-2013 23:50
weet niet of dat de echte maten zijn van de zuigers...
De Pul 09-05-2013 08:23
je zal hem dus hoe dan ook eerst los moeten maken.
a] om te zien hoe je blok er aan toe is,en of je er met honen en nieuwe veren bent.
b]om de maat van je zuigers te bepalen,er is een kans aanwezig dat je blok al overmaat is.
golfman 09-05-2013 08:58
ja zal de zuigers eerste uithalen om te kijken als er geen overmaat is wat in dat geval daan.
De Pul 09-05-2013 09:01
de zuigers die jij hebt gevonden,zijn in std maat,0.5 of 1mm overmaat te krijgen toch?
dus dat komt altijd goed,mits er geen giga stootranden inzitten.
The_Maxx 09-05-2013 15:53
Wie zegt dat boren nodig is? Zolang de maten nog binnen de tolerantie vallen is eventueel opnieuw honen toch voldoende normaal gezien? En dan heb je ook geen overmaat zuigers nodig.
Spierings 09-05-2013 16:38
Je weet het pas of je overmaat nodig hebt als je het blok open haalt en alles na meet.
Als alles binnen de maat valt en de ovaliteit goed is, is honen voldoende anders moet je naar overmaat.
De Pul 09-05-2013 16:40
specialist rutger in da house.
alles wat jij zegt is al gezegd,zoals zo vaak.
De Pul 09-05-2013 16:41
:thumbup:
The_Maxx 10-05-2013 21:17
Originally Posted by De Pul
:thumbup:
Ja, hij thumbsup, terwijl ik tzelfde suggereer en je geeft een K opmerking. Zo kan het wel he kerel? :screwy:
Beetje respect is ver te zoeken bij jou blijkbaar. :shake:
Audi1981 10-05-2013 21:32
Kijk even 3 posts boven de jouwe...
Je zal hem dus hoe dan ook eerst los moeten maken.
A; om te zien hoe je blok er aan toe is, en of je er met honen en nieuwe veren bent.
B; om de maat van je zuigers te bepalen, er is een kans aanwezig dat je blok al overmaat is.
Het stond er echt al, maar je bent behulpzaam kerel :thumbup:
golfman 10-05-2013 22:02
boys laten we geen ruzie maken het blijft altijd en hobbye met respect voor elkaar..
Audi1981 10-05-2013 22:06
Psies :thumbup:
de Pul zit voor z'n dagelijks werk in de motorenrevisie en die weet meestal wel hoe laat het is ;)
