-   -   ABS grijpt in zonder remmen?? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=114056)
Sven-GTI 06-05-2013 09:01
Hey,
Heb nu een heel vreemd probleem bij de mk3 van m'n broer. Daar grijpt de ABS tijdens het rijden in ZONDER dat de rem wordt aangeraakt...
Heel vreemd, als je gewoon rustig rijdt in de bebouwde kom en je maakt een kleine bocht ofzo gaat het rempedaal trillen (net als wanneer de ABS ingrijpt).
Maar dit doet hij zonder dat je remt of iets, dus gewoon zomaar opeens gaat die ABS pomp werken??
Met uitlezen komt er niets uit, ik heb pas komend weekend tijd om echt te gaan zoeken maar ik vroeg me af of mensen al suggesties hebben wat dit probleem kan zijn?
De Pul 06-05-2013 09:05
verschillende bandenmaat voor/achter?1 van de meest voorkomende oorzaken.
Sven-GTI 06-05-2013 09:08
Nope, er is al een tijdje niets aan de auto gewijzigd.
Voor en achter zelfde bandenmaat en velgenmaat (7,5j 17 inch met 215-40 banden) rijdt daar al meer dan een jaar op.
Me broer smste net met het probleem, hij had hem al uitgelezen maar er kwam niks uit.
Mijn eerste reactie was ook of hij geen andere wielen had gemonteerd of iets.
Even voor alle duidelijkheid:
Het is alleen bij langzaam rijden (rustig laten rollen in z'n 1 of 2) en sturen.
Kortom, bij iedere bocht in de bebouwde kom...
Audi1981 06-05-2013 12:32
Aparte remschakelaar ABS? Al doorgemeten?
Spierings 06-05-2013 13:29
Misschien een sensor welke af en toe rare waarde geeft, te zien in het meetwaardenblok.
Sven-GTI 06-05-2013 16:23
Ik ben de hele week van huis dus kan komend weekend pas kijken.
Maar aan deze reactie's heb ik wel iets, want ik bel straks m'n broer en leg hem even uit waar hij naar moet kijken straks :thumbup:
peter H 06-05-2013 19:59
Is het je abs wel?
remt de auto ook af of is het zoiets als een homokineet die de geest geeft?
Dub-Detail 08-05-2013 17:18
Ligt aan de sensoren of de rotors.
Ik heb het ook bij mijn Golf 3 gehad af en toe een zoemend geluid en als je de rem antikt kop je bijna het stuur.
Eerst de sensor met het probleem eruit getrokken.
Probleem weg.
Daarna de rotor en sensor vervangen. Doet het nog steeds zonder problemen.
Sven-GTI 08-05-2013 18:01
Ik ga vanavond de boel nakijken, maar hoogstwaarschijnlijk de abs sensor. Blijkbaar is van 1 van de sensor's de kabel een beetje geknikt zover m'n broer kon zien.
Denk dat daar het probleem vandaan komt.
Ik houd jullie op de hoogte :thumbup:
Black Devil 08-05-2013 18:26
Laat ff weten, ik heb ze nog wel liggen alle 4 goed werkend.
Sven-GTI 22-05-2013 09:46
Het is trouwens verholpen, sensor linksvoor gaf problemen. Even schoongemaakt en het probleem was opgelost :thumbup:
