-   -   Golf GTI 8v valt zomaar uit! (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113823)
dobbe 28-04-2013 13:40
Gisteren reed ik vanaf het werk naar huis, ff een vrachtwagen inhalen.
Terug naar ze 3 GTI brult mooi, ben ik halverwege bwoaaaaaaaaaaaaaaaaap uit.... :( Uitt laten rollen naar een parkeerhaven..
Denk ik of geen benzine of geen ontsteking. Bougiekabel eraf getrokken niks geen vonk.
Sta je dan auto weggesleept, deed helemaal niks meer, dus nu denk ik bobine kapot..
Weer wat te doen in de vakantie! :)
1.8T 29-04-2013 10:17
Ontstekingsmodule???
vwjohnny 29-04-2013 10:42
Hall-sensor?
dobbe 01-05-2013 19:39
Zou me ontstekingsmodule er ineens helemaal mee kappen?
Bobine heb ik morgen binnen dus ga dat eerst maar eens kijken...
dobbe 01-05-2013 19:40
Hall sensor zou kunnen ja... Ga nu eerst maar eens kijken of me bobine wel spanning krijgt!
dobbe 07-05-2013 10:22
Oke dit gaat leuk worden...
Bobine heel, verdelerkap + contactpunten goed, hall sensor O.K.
Dus nu maar computer doormeten, iemand nog tips?
dobbe 07-05-2013 12:30
iemand?
SelimGTI 07-05-2013 12:45
Ik zou zeggen, controleer de benzinepompen eens als het geen van bovenstaande is...
8v heeft vaak problemen ermee dus het zou zomaar kunnen...
dobbe 07-05-2013 13:19
ja oke daar kan ik me wel wat bij vooorstellen, maar bougie's worden nat, en heb gwn geen ontsteking...
Jeff 07-05-2013 13:40
Heb je nu wel of niet de ontstekingsmodule vervangen?
Wat is je motorcode?
dobbe 07-05-2013 13:47
pf.
je bedoelt het blokje op je computer? Nee dat nog niet, ga ik nu controleren via autodata!
Jeff 07-05-2013 14:00
Bij digifant motor komt het regelmatig voor dat die module kapot gaat.
dobbe 07-05-2013 14:17
oke, gaan we die maar weer eens opzoeken.. wordt weer een weekje op brommer touren haha. :cool:
Barn171 07-05-2013 14:23
Ik heb nog wel wat van die computers/modules liggen. Ik hoef er niet per se veel voor te krijgen, ze liggen hier toch altijd maar ergens rond te slingeren. Ik weet ook niet waar ze allemaal precies van zijn, maar de gewone golf 2 acht klepper zal er wel tussen zitten. Stuur maar een mailtje als je interesse hebt, mijn pb box is nl. bijna vol :redface:
dobbe 07-05-2013 21:28
onstekingsmodule vervangen, onsteking+hall sensor, bobine, verdelerkap goed!
alle relais heel, zekeringen heel, alle draden doorgepiept...
Morgen op stage in de garage nog eens horen.
Wordt toch wel vrij wanhopig nu, zie ik iets over het hoofd?
marcogolf1 07-05-2013 21:51
Hoe heb je de hall gever en andere componenten gecontrolerrd? Misschien isbhet daar misgegaan
dobbe 12-05-2013 20:27
Ben er via een v4 meting achter gekomen dat ik 2volt spanning aan me bobine te kort kom..
Kan het hierdoor komen dat ik geen vonk heb? Me bobine krijgt dus 10v ipv 12v
dobbe 24-05-2013 18:00
Toch wel goed gemeten! Blijkt dat de vorige eigenaar startonderbreking heeft ingebouwd! Die is dus kapot gegaan twee draadjes los getrokken en sloeg die aan, vervolgens de draden gevolgd bleek het de startonderbreking te zijn :(. Nu is alleen de ontsteking niet meer goed afgesteld, dus als iemand zich geroepen voelt om mij daarmee een poosje te helpn?
