-   Archief (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Krukas Poelie Golf3 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113721)
Style 25-04-2013 19:23
Krukas Poelie Golf3
Ik ben nog op zoek naar een Krukas Poelie Golf3 maar dan zonder de extra stuurbekrachtigings poelie er aan.
Dus niet zo een :D
Volgens mij moet het de 037105243A zijn.
Zonder de extra stuurbekrachtigings poelie er aan vast :D
Weef1 25-04-2013 20:22
Hallo
Ik heb zo een poelie voor je, komt van een Golf 3 GTI af.
Mag je hebben voor 15 euro.
Groetjes Machiel.
Style 26-04-2013 19:40
Ik laat het zo snel als mogelijk weten ! kan zo maar zo zijn dat ik toch een andere nodig heb
028105243T
Dit moet nu in de Golf1 komen
Dynamo en beugel
En dan een passende krukas poelie 028105243T of 037105243A
En dan neem ik ook de waterpomp poelie van dit blok.
Auto van me broertje gaat de deur uit dus dat is wel zo makkelijk ;)
willes180 27-04-2013 01:14
je kan ook gewoon de slijpschijf pakken, is handig en goedkoper... werkt bij mij ook altijd
gr. wilco
Spierings 27-04-2013 07:05
Golf 3 1.8 heeft gewoon een stalen poelie zonder trillingsdemper en bestaat uit 2 delen, dus makkelijk te splitsen.
En dan ook de waterpomp poelie van dezelfde motor.
Heb ze volgens mij nog alle twee liggen.
Om die dynamosteun pas te krijgen zal je hoogstwaarschijnlijk nog een extra steuntje moeten maken, dit omdat het gat voor je rechtboven tapeind niet in het blok zit. Dit was bij mijn golf 2 ook zo, heb toen de oude dynamosteun vermaakt to steuntje.http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=88941
Style 27-04-2013 08:03
gr. wilco
Lijkt me dat het dan niet echt lekker meer in ballans draaid ?
Om die dynamosteun pas te krijgen zal je hoogstwaarschijnlijk nog een extra steuntje moeten maken, dit omdat het gat voor je recht boven tapeind niet in het blok zit. Dit was bij mijn golf 2 ook zo, heb toen de oude dynamosteun vermaakt to steuntje.http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=88941
Weet niet wat het voor deel is van die trillings- demper ?
Belangrijkste voor mij is dat de riem ver genoeg van de hulpas bout zit.
En dat de dynamo laag komt te zitten :D
Om dat ik een ABA blok gebruik heb ik wel weer de mazzel dat het bevestigings punt voor de dynamosteun er zit.
Spierings 27-04-2013 16:17
Trillingsdemper wordt bij sommige motoren geleverd, dit voor de massa en trillingen te verminderen.
Maar als de jouwe dit standaard niet heeft zou ik het zonder doen ivm extra gewicht.
Bij mij zat het op een GU motor en komt niet eens in de buurt van de poelie ;)
Style 27-04-2013 16:22
Je had wel een hele mooie oplossing gemaakt voor de dynamo steun :thumbup:
Ga morgen alles van de Seat af halen om te kijken wat voor poelie ik nu nodig heb.
De poelie met trillings- demper heeft meer vlees op de achterkant dan die zonder.
En ik weet niet wat de Seat gebruikt om alles weer in 1 lijn te krijgen ;)
Style 28-04-2013 18:05
Probleem is opgelost de stuurbekrachtigings poelie zat er los op samen met de krukas poelie.
