-   Wielen en banden (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=32)
-   -   Vraag berekening ET velgen. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113718)
The Clauw 25-04-2013 17:28
Op dit moment heb ik 14 inch steffans onder mijn audi coupe liggen waarbij ik achter een spacer van 1 cm heb met een 8j velg et15.
Achter heb ik het goed volgestopt met bumpstops en het aanlopen is hier mee voorkomen. Ze steken nu net niet uit en lopen ook niet aan.
Wat ik mij nu afvraag is wat er precies gebeurt als ik achter dezelfde velgen ga monteren zonder spacers in de maat 9j et15.
Wat ik namelijk niet wil is dat ze nog veel verder gaan uitsteken want ik rijd al vaak op de bumpstops wat een vreemd stuurgedrag veroorzaakt.
Graag jullie tips en evt de uitleg hoe zoiets berekend of vergeleken kan worden.
audi-joep 14-05-2013 20:11
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Spierings 14-05-2013 20:26
Je huidige velg is door gebruik van die 10mm spacer te vergelijken met ET 5
De 9j velg is 1 inch breder als jouw huidige velg.
Aangezien de et waarde hetzelfde blijft, kun je de maat welke hij breder wordt verdelen over de binnen en buitenkant.
1 inch = 25.4mm --> velg valt dus 12.7 mm verder naar binnen en steekt 12.7 mm verder naar buiten.
Doordat je je spacer weg haalt valt hij dus 22.7mm verder naar binnen en steekt 2.7 mm verder naar buiten.
De vraag is dan of je zoveel ruimte hebt aan de binnenkant
Audi1981 14-05-2013 21:50
:iamwithst
