Motor valt spontaan uit
Ik heb een Golf IV 1.6 variant uit 2000 met 179.000km op de teller.
De laatste maanden heb ik wat problemen waaronder slecht starten, ene keer slaat de motor gelijk aan, andere keer moet ik 2 keer starten. Het checklampje brand soms weken aan een stuk en dan een hele tijd niet. Vandaag tijdens het rijden op de snelweg, valt spontaan de motor uit ! Het lampje van oliepeil brande, oliepeil gecontroleerd en was prima in orde. Auto startte daarna ook weer en is niet meer uitgevallen. Ik las op internet dat relais 30 weleens kapot kan zijn. Iemand die mij verder kan helpen? |
Kan je dat normaal met vagcom niet uitlezen?
Transponder ring rondom het contactslot al vervangen?
Laat hem eens uitlezen.
Denk dat er een storing is met bv de krukassensor. Transponder ring van de wegrijblokkering is het niet, dan slaat de motor gewoon weer aan en slaat dan weer af, bovendien valt de wagen hier niet op stil. |
Elektrische motor problemen
Hallo
Ik heb een probleem met mijn Golf 4 V6. Als ik een kwartiertje rijd met mijn auto heb ik geen problemen. Maar zodra ik lange afstanden ga rijden en ik kom prompt in de file terecht. Dan valt mijn auto spontaan uit en is deze niet meer aan te krijgen. Verder merk ik ook dat als ik mijn auto opstart, dan blijven de display's van mijn climatecontrol en de display bij mijn teller niet branden. Deze vervagen en vallen direct weg. Ik kan vervolgens mijn auto niet starten. En als ik in zijn 2de versnelling rij en ik rij gewoon stapvoets, dan valt de auto uit. Maar als ik dan gas geef, dan loopt de auto gewoon weer. Heeft iemand ervaring met dit probleem? Weet iemand wat het kan zijn? Ik hoor graag van jullie. Mvg, Erkai p.s. alle zekeringen in de auto zijn nagekeken. Weet alleen niet of er relais onder de motorkap zitten |
Ik gok dat je gasklephuis eens goed schoongemaakt moet worden. Er staat volgend mij wel ergens een how-to op het forum.
eerst laten uitlezen en doorgeven wat de foutcodes zijn... dit is alleen maar gokke op deze manier.
