-   -   Welke olie (ATF) (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113196)
Vincenzo 10-04-2013 19:41
Welke olie (ATF)
Heb dit weekend olie (ATF) gekocht voor mijn golfje 1 1500 automaat.
Nu heb ik Hydraulic powersteering fluid van Brega mee gekregen ipv de ATF dexron (handleiding) waar ik om vroeg.
Verkoper zei dat dit het "Zelfde" is en dat dit er gewoon bij kan.
Mijn vraag: Kan ik dit er gewoon bij gieten, zonder dat dit kwaad kan?
Handleiding geeft dus ATF Dexron aan, specificatie van de aangekochte Brega Hydraulic powersteering fluid is: VW TL 521 46 (VW G 002 00)
Alvast bedankt :thumbup:
Gijs 11-04-2013 00:12
Volgens de Kroon site moet er dit in;
ATF Dexron II-D
Productspecificatie
GM Dexron IID
Allison C-3/C-4
MB-Approval 236.7
MAN 339 Type Z-1
ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C
Ford SQM-2C9010-B
Voith
Caterpillar TO-2
Renk
Ford M2C138-CJ/166-H/185-A
Mercon
De VW specificatie staat er niet bij, maar kijk even of één van deze specificaties overeen komt met wat er bij jou op de verpakking staat. :)
Ter info; ondanks dat het Automatic Transmission Fluid heet, zit ATF ook in de meeste stuurbekrachtingsystemen, behalve bij VW!!!
Vincenzo 13-04-2013 21:43
Na veel twijfelen toch even terug gegaan naar de winkel om het nog één keer na te vragen.
Blijk ik achteraf toch de verkeerde olie te hebben gekregen :eek:
Uiteindelijk de goede olie meegekregen.
Zaak opgelost :thumbup:
