Golf 6 achterlichten
Ik ben reeds een tijdje opzoek naar Led achterlichten (van de r20).
Nu heb ik een aantal mogelijkheden verschillend qua prijs-klasse maar weet niet goed wat of hoe. Ofwel de OEM r20 taillights uit Duitsland bestellen. Of had hier nog 2 websites gevonden waar het toch een heel bedrag scheelt (replica's), maar misschien beter niet zo nauw kijken en OEM nemen? http://www.jmf-gadget.com/Webwinkel...Smoke-Rood.html http://www.procartuning.nl/vw-golf-...smoke-rood.html Iemand ervaringen? Advies? Alsook zeggen ze allemaal Plug and Play, maar is dit werkelijk zo (heb een golf uit november 2009, model van 2010). Mvg |
zou eens bellen met fzn parts rotterdam
ciko cars en parts of p&p onderdelen deze bedrijven hebben veel spullen liggen (van schadeauto's) voor vw/audi alles oem en redelijk betaalbaar! |
Bedankt voor de reacties.
Ben nog even aan het wachten op een antwoord op een mail uit Duitsland. Weet iemand misschien zoiets als fzn parts maar dan in Belgiƫ? Rotterdam is namelijk redelijk ver :D |
nnp.be
en kijk anders veel op de duitse ebay wordt genoeg aangeboden! |
Heb ondertussen een OEM setje gevonden.
Dit bedrijf zegt er echter wel bij dat ik mijn Bord Control Module moet vervangen, aangezien mijn wagen van oktober 2009 is. (1ste productielijn vermoed ik?). Dit zou me nog eens bijna 200 euro's kosten. :o Waar kan ik zien welke BCM ik heb? Als ik het me goed herinner heb ik toch al gehoord van mensen die wel R achterlichten hebben kunnen installeren met een wagen uit 2009. Hiermee bedoelen ze toch gewoon het hercoderen neem ik aan? Ben toch van plan VCDS te gaan leren dus dan stel ik de aankoop van de lichten nog even uit tot ik erzelf wat wegwijs in ben :D |
Als ik me niet vergis heb je de juiste boordcomputer al als je het volgende hebt.
Of xenon Of Led achterlichten Of Xenon en Led Als je geen xenon maar ook geen led hebt ben je de Sjaak ;) En moet je portemonnee iets verder open :( |
Edit: ik heb een 6 GTD en daar zit al xenon in, maar geen led achterlichten. Heb al nagevraagd en volgens de dealer kon er zonder probleem led in. Mijn GTD is van 10-2009. |
Hmm ja dan ben ik de Sjaak denk ik :D heb geen xenon en geen led. (Wel van plan om beide nog in te bouwen).
Kga van het weekend nog is voor de zekerheid nakijken welke BCM module ik juist heb :D Iemand die weet waar je dit snel kan zien? Heb dit al opgezocht op internet maar vondt er niet echt iets over. Of moet ik dan mijn hele BCM verwijderen om op de achterkant te kijken? |
Niemand die me kan zeggen waar ik kan controleren welke boordnetmodule ik heb? Mijn auto kennis is vrij beperkt :D
Wil voor de zekerheid nog controleren of ik misschien wel de juiste heb en dus onnodig een andere aankoop, heb een 2.0 TDI highline en ik dacht dat bij een Highline de optie Xenon + Led wel mogelijk zou moeten zijn, of niet? Overigens lees ik op andere websites dat het wel mogelijk moet zijn om LED achterlichten te doen werken zonder ander boordnet? Of gaat dit zowiezo fouten geven? |
Dit kun je controleren door hem aan de computer te leggen dmv vagcom of iets dergelijks.
Als je dan contact maakt met het boordnetapparaat komt ook het onderdeel nummer tevoorschijn. Ik weet niet precies waar die zit bij een golf 6 maar heb eens een compleet interieur van een Polo 6R inclusief dashboard geplaatst, en het boord net apparaat zat boven de pedalen bevestigd achter het dashboard. Je kan hem bij een polo er uit klikken en dan 2 stekkers verwijderen. Je kan dan het onderdeelnummer ook vinden op het apparaat zelf. |
Ok bedankt, ik heb toevallig net een filmpje gevonden waarbij ze het gehele dashboard verwijderen en dan inderdaad zo het onderdeel nummer kunnen vinden. Dit lijkt me echter wel een grote karwei en heb het nog nooit gedaan dus ik weet niet of ik me hier aan ga wagen. Denk gewoon even langs de dealer gaan om te vragen dat ze hem even aan de laptop hangen :D
Als je in de buurt woont van Almelo kan je ook bij mij langs komen.
Dat is ook goedkoper dan de dealer. Ik kan hem ook wel voor je uitlezen namelijk ;) Maar als je niet in de buurt woont is het natuurlijk de moeite niet. |
Bedankt voor het aanbod maar dat is me iets te ver :D Ik ben namelijk van de kempen in Belgiƫ.
Wegens drukke tijden is de update een maandje later :)
Heb vandaag mijn Ross-Tech VCDS kabel aangekregen en ineens een Auto-Scan gedaan. :thumbup: Op welke manier kan ik met behulp van deze kabel zien welke boordnetmodule mijn wagen heeft? Aangezien ik het zo direct niet kan vinden in het programma / in de afgeprinte resultaten van de scan. Groet, Wouter |
Daar kan ik je helaas niet mee helpen.
Ik gebruik zelf vag can dat is net weer wat anders. Heb vagcom wel eens in actie gezien maar weet niet goed hoe je dat zou moeten doen. Wellicht andere vagcom junks die het hier kunnen uitleggen? |
Niemand? Ik vermoed dat ik een andere BCM ga moeten steken maar wil het eerst even voor de veiligheid weten...
grttz |
Even gepikt bij ander topic,
![]() In de bovenstaande afbeelding is het nummer op plek met 1K0 etc het onderdeel nummer :thumbup: Zal bij jou ander nummer staan maar op die plek kan je het onderdeel nummer zien. |
Hej Boss.
Ik heb vandaag even men auto aan de laptop gehangen. De Byte 14 is bij mij niet beschikbaar? Als ik deze aanspreek komt er een error dat hij het niet vindt. (Alsook Byte 18 niet - dacht dat deze voor LED lichten was). Ik heb wel Byte 9 aangeroepen (Cent. Elect.) en hier krijg ik van VAG-number : 1K0 937 086 C (Heb er een PRt.Screen van maar weet niet hoe ik deze insert in het bericht :o Als ik insert image doe komt er iets van [IMG]xxx[/IMG] maar kan het niet selecteren in mijn documenten.) |
Ik weet niet de byte nummers uit mijn hoofd, maar als je naar coderen kan zie je zoals bovenaan via long coding teksten staan achter waar deze voor zijn.
Als ze er niet in staan, en ze zouden inderdaad in 09 moeten staan dan zit de optie/functie niet in jou regelapparaat, kortom je zal een uitgebreider regelapparaat moeten monteren. Maar als je niet goed weet wat je doet zou ik zeker niet zomaar wat gaan proberen / coderen want je kan je hele auto er mee in de war brengen, en krijg het dan maar weer eens goed ;) |
