Versmalde vooras
Vanavond was het dan zover. Mijn 10cm versmalde vooras is klaar en zit er onder. Meteen ff een stukje lager voor. Staat een stuk beter.
mooi man!
super Kever, heb je de vooras zelf aangepast (foto's)? |
Coolz, ziet er goed uit Oskar. Past goed bij het geheel!
Wat voor boes staat er op de achtergrond?? :) |
he oskar, ziet er goed, lijkt me ook wel wat :rolleyes:
heb je ook foto's van de as zelf, ben wel benieuwd hoe de jouwe eruit ziet. Tot vrijdag |
dat is iig een verlaagde bestel :D
Ziet er DIK uit Oskar!
10 cm? Das best veel! Onde mijn ragtop komt een 5 cm smallere as met standaard velgen. Ben benieuwd hoe dat gaat staan. Dit staat i.i.g. toppie! Nu achter nog een stukkie verder zakken :biggrin: ;) |
hee oskar 100 punten man zo, ziet er vet uit..... :eek:
Ziet er echt super uit Oskar!!! heb je er alleen mee in de stad gereden of ook een stukje snelweg....
Ben wel benieuwd hoe het rijd op hogere snelheid en sporen in de weg! |
Ik ben er gisterenavond vanuit Bussum mee naar Amersfoort gereden en moet zeggen dat 'ie beter spoort dan eerder. Hij moet nog wel uitgelijnd worden, maar dat gaat pas na Budel lukken. De enorm harde klappen bij viaducten zijn ook over. Al met al een hele vooruitgang dus. Ik heb de as niet zelf gemaakt, dat heeft Slammed Panel gedaan. Verklaart ook meteen waarom de bus van Chris op de foto staat. Ik zou graag foto's maken van de as, alleen is er zo weinig ruimte, dat je het nauwlijks kan zien, laat staan op de foto zetten. De schokbrekertorens zijn eraf en de schokbreker heeft een nieuw (versterkt)montagepunt gekregen in het binnenscherm. Er was geen ruimte meer om de torens er nog op te krijgen. Hij ligt nu redelijk laag en merk dat bij scherpe bochten of keren, de banden tegen de koplampbak aanlopen. Dit is gelukkig minimaal en bij hogere snelheden stuur je niet zo scherp. Erwin, mijn wielen zijn 5.5J, dus 2.5cm met standaard velgen zal zeker vet staan. Alleen geen verlaagde spindels nemen, dan ben je het weer kwijt. |
wat voor rubber zit er nu op die velgen ??
zoet er goed uit man! |
Gewoon van dat zwarte rubber :biggrin: Voor heb ik 135x15 firestones en achter 205/65x15 firestones. Zat er eerder ook al onder hoor Pim. |
weet ik, maar ik vroeg me gewoon af wat er opzat, omdat jij er wel die red-line inserts op hebt zitten. 145er lijkt me nogal smal voor op een bus (vooral als je het geheel ineens moet afremmen) |
staat echt onwijs gaaf zeg...
stoere kever om te zien... |
Uhm, ik zie net dat ik me heb vergist. Ik heb 135's voor! :rolleyes: Ja voor een bus is het wat smal. Je moet Leon ff vragen naar smartbanden zonder beschermrand. Hij had er laatst 1, misschien kan hij een setje voor je regelen. |
ben er nog niet uit wat ik ga doen.
www.classictire.nl verkoop allerlei whitewall banden, maar natuurlijks niks in laag profiel. die inserts en/of verf is volgens hun niks (ben ik het nu wel mee eens). het enige wat volgens hun wel werkt zijn die nieuwe sets met de rvs randen die in de velgrand klemmen. daar zit ook een beschermlaag voor de zijkant van je band bij. als ik die rvs randen nou gewoon in de kleur van de velg spuit kom ik er denk ik wel mee weg. zal op budel eens zo'n setje van dichtbij gaan bekijken |
Dude !
Had deze topic ff gemist, maar al wel gezien op het RW forum Nogmaals..... SUPER :eek: |
? ken ik niet volgens mij vertel!! |
facking AAAAAAAAAAAAA
Das de max !!! |
Dit vind ik nou wel erg kicke oskar! Erg mooi bij jouw kever! Ik zag 'em zaterdag staan toen ik bij Slammed Panel was, toen hadden ze as er dus onder vandaan. Lache dat het wereldje weer zo klein is! Veel succes ermee ben benieuwd hoe het echt lijkt op budel!
Maar waarom klapt het nu minder op viaducten, omdat het wiel meer kan inveren? Op de achtergrond de oude audi van marco dan haha! |
wat hebben ze precies met de schokbreker bevestiging gedaan?hoe hebben ze het binnenscherm verstevigd?
