-   Caddy (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=51)
-   -   Caddy 2000 1.9d 1y start slecht of niet... (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=112906)
Bontje 04-04-2013 16:58
Me broer heeft sinds kort problemen met de caddy maar heeft geen idee wat er aan de hand is... Misschien kunnen jullie ons helpen op basis van een uitleg.
- Caddy start slecht of totaal niet. Ongeacht warm of koude motor. Pas na meerdere pogingen loopt die pas.
- Startmotor gaat gewoon rond, lijkt alsof hij geen diesel krijgt.
- Wanneer hij het doet, doet de toerenteller het niet altijd en blijft het olie lampje knipperen.
- Soms ook een raar geluid uit de hoek vd zekeringkast.
Zijn komt een van jullie dit probleem bekend voor?
Gaat om een caddy met 1y motor en heeft ondertussen 213000km op de klok waarvan compleet met onderhoud history.
Hoor het graag.
Greetz!
Marc20VT 04-04-2013 18:37
Relais 109 ff vervangen...
Bontje 04-04-2013 22:16
Deze is niet aanwezig in de kast. Had al hierna gezocht. ..
Bontje 08-04-2013 08:12
Iemand? Zijn het een en ander aan het vervangen geweest op aanwijzing vd dealer maar het probleem doet zich nog steeds voor!...
Johan1982MK1 08-04-2013 08:26
trekt hij niet ergens lucht?
ik heb al eens van een golf3 met 1Y motor de brandstofslangen vv die op de uiteinden 'geperst' waren zeg maar.
trok lucht en moest steeds heel lang doorstarten voordat er brandstof kwam.
ook kun je proberen om een terugslag klepje tussen de aanvoerleiding te zetten zodat de brandstof niet terug kan lopen.
Bontje 13-04-2013 21:02
leidingen zijn vervangen en komen er niet echt verder mee... blijven verder zoeken...
Bontje 15-04-2013 15:37
zijn er nog niet uit. iemand verder een idee?
Bontje 15-04-2013 15:52
Brandstofleiding is trouwens compleet vervangen...
