-   Archief (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Golf 3 VR6 (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=112889)
Emiel-64 03-04-2013 21:23
Golf 3 VR6. WRD Mesh, Gereviseerd
Hallo allemaal,
Door dat ik voor mijn werk sinds een tijdje nogal wat meer kilometers moet rijden, overweeg ik het om mijn golf te verkopen.
Met +- 350 woon/werk km's per week vind ik het zonde om de golf te blijven rijden.
Teller staat momenteel op 232000 km en loopt dagelijks op.
Het betreft van origine een golf 3 gti 8v die ik in Mei 2011 heb gekocht met 202000km in deze staat:
Het was een erg kale gti, die op het schuifkantel dak na zonder opties was uitgerust.
Heb destijds ook een uitdraai bij de dealer laten maken met alle fabrieksopties waarmee deze van de band is komen rollen, zodat te zien is wat ik er zelf allemaal aan heb gedaan. Dit formulier krijg je er natuurlijk bij.
Alle onderhoud is door mij zelf uitgevoerd. Ben zelf werkzaam als monteur dus weet waar ik mee bezig ben.
Kleurcode LA7U Perlgrau
Bouwjaar 1993
Na er +- 2 jaar aan geknutseld & mee gereden heb is de auto voorzien van de volgende specs.
Motorisch:
-2.8 VR6 AAA motor, onlangs gereviseerd (232.000 km, evenals carosserie. Alles zelf ingebouwd, in Mei 2012 omgekeurd bij RDW)
-Kettingrevisie (230.000km)
-Cilinderbussen gehoond, nieuwe zuigerveren (230.000km)
-Koprevisie (230.000km, gevlakt/geflowd)
-2.9 ABV nokkenassen
-2.9 ABV inlaatspruitstuk
-Nieuwe koppelingset LUK (230.000km)
-Nieuwe waterpomp (230.000km)
-Nieuwe carterpan vw (230.000km)
-Nieuwe multiriem/spanner (212.000km)
-Nieuwe rotor/verdeler (212.000km)
-Nieuwe bougiekabels (212.000km)
-Nieuwe bougies (212.000km)
-Katvervanger (Geen typegoedkeuring meer op kenteken, geen kat meer nodig!)
-Vlamdoververvanger
-Remus einddemper
-Green luchtfilter
Verder onderhoud:
-Accu Bosch silverline (Januari 2013)
-Remslangen achterzijde (Mei 2012)
-Remschijven achterzijde (Mei 2012)
-Remblokken achterzijde (Mei 2012)
-Remklauw links achter vernieuwd (Mei 2012)
-Handremkabels vernieuwd (Mei 2012)
-Draagarm rubbers vernieuwd (Mei 2012)
Exterieur:
-17'' Chevlon WRD Mesh. 8J rondom, ET37. April 2012 gedemonteerd geweest, harten gespoten, randen opgepoetst. Uitgeklokt bij Sixpack (RS-velgen).
2x 185/35R17 Nangkang 50%
2x 195/40R17 Falken ZIEX 80%
2x 15mm spacer, 2x 17mm spacer
-TA Technix schroefset, gangbaar
-Mistlampen
-Morette look koplampen, gesmokete pitten. Geen super set meer, originele lampen krijg je er bij
-Seat cordoba sx onderlip, vr6 lip krijg je er bij
-Hella magic color achterlampen
-Ruitenwisser gecleand uit achterklep
-Origineel VW afneembare trekhaak
-Aero twin ruitenwissers
-Antennegat uit voorscherm gecleand
-Achterklep, motorkap & voorschermen opnieuw gespoten
Interieur:
-Leder interieur
-Stoelverwarming
-Highline deurbakverlichting
-Electrische ramen
-Comfortmodule
-Votex CV module met comfortfunctie
-Stuurhoogte verstelling
-Lederen pook, groene verlichting
-Lederen 3spaaks MOMO stuur
-Highline handremconsole
-USA bekerhouder
-Composets in alle deuren
-Hoedenplank zonder speakergaten
-10' Pioneer Subwoofer, icm 2x crunch versterker (1 voor sub, 1 voor composets) verwerkt in dubbele kofferbak bodem
-A B C stylen in velgkleur
-Hemel bekleed met zwart skai
-Passat 35i handgrepen
-Zwarte zonnekleppen
Kortom, een OEM+ auto met diverse opties, met een onlangs gereviseerde pittige VR6 motor.
Draaid op 5w40 vol syntheet, olie werd om de 7000km vernieuwd, en hij wordt pas goed gebruikt wanneer de olietemp boven de 86graden zit.
Na aankoop heb ik veel laswerk verricht aan de bodem. Op aanvraag kan ik bij bezichtiging een plek op een brug regelen zodat de auto ook van onder bekeken kan worden!
Aantal foto's:
Minpunten:
-Buitentempsensor & verbruiksmeter werken niet in MFA
-Relais stoelverwarming rechts mist
-Afstandsbediening votex cv mist ijzer plaatje onder de open knop
Verder krijg je er nog een zwarte GTI grille bij, GTI achterlampen, reserve startmotor en allerlei golf 3 onderdelen die ik in de loop der tijd over heb gehouden bij het slopen van diverse mk3's.
Voor het complete project topic zie:
http://www.vwforum.nl/even-voorstel...p7-t124510.html
Vraagprijs op zomerwielen: €3750,-
Vraagprijs op winterwielen (VR6 Speedline 15'): €2750,-
Vraagprijs alles bij elkaar: €4000,-
Bij interesse even een pb sturen, of mailen na emiel_de_mulder@hotmail.com.
Inruil op Passat 3b, 3bg of Bora TDI Highline mogelijk.
Groetjes Emiel de Mulder
Emiel-64 21-05-2013 12:43
Kick
Emiel-64 01-06-2013 14:56
Verkocht.
