-   Golf,Bora en New Beetle MK IV (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cilinder probleem (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=112811)
Kamospinn 02-04-2013 08:08
Cilinder probleem
Hallo allemaal,
Het volgende, bij mijn V6 (bj 2000) lopen cilinder 2 en 5 niet mee...
Het begon met stotteren en het inhouden van vermogen.
Na het vervangen van de bougies (door NKG's) ging het even iets beter.
Inmiddels zijn alle bougiekabels vervangen en de LMM.
Helaas...nog geen verbetering. Iemand ervaring met dit probleem?
Misschien iemand uit de buurt van Den Haag die een kundige blik wil werpen??
Thanks
Karsten
vwmk2driver 02-04-2013 08:58
Originally Posted by Kamospinn
Hallo allemaal,
Thanks
Karsten
Zou misschien aan de bobine kunnen liggen, wellicht zitten cil 2 en 5 samen op een dis bobine in een gezamelijk bobine blok en werken ze daarom beide slecht.
golfrider26 02-04-2013 10:52
ik zeg ook bobine!
MK2-VRT 02-04-2013 16:12
Hij heeft losse bobine's
Verwissel eens 2 bobine's die wel nog werken met elkaar om, als die het dan wel doen is de bobine kapot, anders kan het ook nog de ECU zijn.
Gr Stefan
vwmk2driver 02-04-2013 17:47
De ts verteld dat hij alle bougiekabels vervangen heeft dus daarom ga ik er vanuit dat hij een centrale dis bobine heeft.
Naar mijn weten zitten er idd ook penbobines op.
