Deurslot pinnetje
Beetje begonnen met het opbouwen van men deur.
Aangezien ik vele foto's kwijt ben.. Hoe werkt dit pinnetje eigenlijk? Ik denk dat ik em goed gemonteerd heb, maar het werkt niet. ![]() ![]() Ik had ook al geprobeerd met het witte plastiekje, aan de binnenkant van de deur te plaatsen. Het metalen heveltje, waar het witte plastiekje dus overschuift, is niet in beweging te krijgen, of maar echt minimaal. Bedankt |
Hoi is dit met gesloten of open deur?
Ik zal Zaterdag ook eens kijken bij mij MK1 ik heb er geen foto's van gemaakt omdat ik toch dacht dat het niet veel voorstelde :D
Of ik de deur nu in slot zet of niet, er veranderd niks, van die mening was ik in der tijd over veel..
En als je het zwarte pennetje omhoog draait ?
Ong. 1cm ? Mvg Bou Speling opheffen met heeel klein beetje lijm OID . |
Wat zou dat uitmaken? 1cm omhoog.. Dan loopt dat pinnetje al bijna uit zen schroefdraad. En wat bedoel je met speling en lijm? |
Dat dat zwarte zit toch op het stangetje gedraait?
Misschien zit ie te ver en loopt ie vast in gat van de deur , en omdat ie op zn eind zou raken kan die wat losser zitten. |
Had net even bij iemand anders in zen deur gekeken. Het witte plastiekje moet tussen het slot en carrosserie, zo als op mijn foto ook te zien is.
Als je het pinnetje in of uit trekt, beweegt het middelste metalen heveltje. Bij mij beweegt niks. @style: heb jij al eens gekeken voor mij? :rolleyes: |
Niemand?
Sorry helemaal vergeten :redface: mocht ik van de week op tijd zijnkijk ik als nog.
En anders sowieso Zaterdag staat nu in me telefoon ;) |
Ideaal :thumbup: |
heb bij mij vande week men sloten gewisseld.
Het witte pennetje moet met de hand makkeljik omhoog en omlaag bewogen kunnen worden. Bij mij zat ie eerst ook vast aan 1 kant, alles ingespoten met WD40 en goed gesmeerd en nu doet ie het. |
Dan ga ik ze van de week ook eens goed zuiver maken.
En het slot wordt ook zo gemonteerd? Dus met het witte plastiekje er al op, op zen plaats zetten |
nee het witte plastic deel moet je op het stangetje van de slotbediening bevestigen, het witte deel komt tussen de deur en het slot. Het slot schuif je vervolgens in het witte deel. Dan vastschroefen :)
Ik heb ze er in 1 geheel ingestoken. Geen problemen mee gehad.
Dat is dan denk ik ook wat staande golf zegt. Dus eerst zo als style op de foto aangeeft. Met het witte plastiekje er op. En zo op je deur monteren. Dan zit idd het witte tussen je slot en carrosserie.
Om hier nog maar even op terug te komen.
Ik had eerst rechts het deur slot gemonteerd. Deze werkte gewoon. Dan ben ik links gaan zuiver maken, tot dat ik er achter kwal dat het slot 3 standen heeft: Open, half toe, en helemaal toe. Links moet het slot dus helemaal toe terwijl rechts het slot ook half toe mag zijn. Ik wist helemaal niet dat er verschil zat in links en rechts. Die pinnetjes zijn dan ook van een generatie eerder.. :rolleyes: Links en rechts werken nu uiteindelijk toch gewoon. Is het eigenlijk normaal dat die pinnetjes zo scheef staan? ![]() |
Die horen volgens mij wel recht te staan stonden ze bij mij ieder geval wel ;)
Gek dat ik hier zo veel problemen mee heb^^
Als iemand een foto hier van heeft, of wil maken:) zo als begin post door de uitsparing van de klink. Zou fijn zijn! |
