-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   hellings sensor aansluiten op alarm (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=112262)
vwfiel 19-03-2013 22:24
Ik wil een hellings sensor aan me alarm toe voegen
Nu heb ik even rond gekeken en vraag me af hoe ik hem moet aansluiten
Er zitten 3 draden aan rood bruin blauw
Waar komen deze op ?
Iemand die me kan helpen en uitleggen hoe het werkt
Hoe moet ik hem afstellen ?
jellehier 19-03-2013 22:45
Wat voor een alarm gaat het om???
vwfiel 19-03-2013 23:31
Texalarm
vwfiel 20-03-2013 16:34
Op me alarm zit een aansluiting voor:
accessoire BRUIN NEGATIE UITGANG
en een UITGANG NEGATIEF waneer het alarm afgaat
jellehier 20-03-2013 19:33
Ik denk dat je een ingang moet hebben
Wat je vaak kan doen is de sensor bij een andere sensor op solderen
Twee van de drie draden zijn voeding en massa, de derde is trigger, die zou bijvoorbeeld op de trigger van een andere sensor kunnen
Ik zal eens kijken of ik een schemaatje kan maken
Is de hellingshoek sensor ook van cobra???
jellehier 20-03-2013 19:36
Ik gok trouwens dat de rode +30 is, de bruine -31 en de blauwe trigger, de vraag is alleen is het een negatieve of positieve trigger
vwfiel 21-03-2013 00:20
Heb ik dan wat aan de accesoire aansluiting van me alarm ?
jellehier 21-03-2013 06:54
Nee dat is om bijvoorbeeld automatisch je ramen te laten sluiten
En de andere aansluiting is om evt je originele claxon op aan te sluiten
Je moet de hellingshoeksensor aansluiten op een trigger, een draad die zorgt dat het alarm af gaat
vwfiel 21-03-2013 12:59
Op de deurschakelaar dan ?
Die maakt massa bij openen van portier of motorkap
jellehier 21-03-2013 15:54
Als de hellingshoek sensor een massa trigger geeft dan kan dat
Anders is het evt met een relais om te schakelen naar massa
vwfiel 22-03-2013 22:45
Moet ik de plus van het alarm halen of vanaf de accu ?
