SPOED, probleem verlaging achter mk3
Hallo mensen, ik ben gister met mijn auto bezig geweest om nieuwe verlaging erop te zetten, voor ging goed maar toen kwam ik achter en daar loop ik tegen een probleem aan waar ik gister niet uitkwam.
Ik zet alles erop, schokbreker onderste plaat, veer dan boven op onder het schroefdraad een ring met daarop een klein schoteltje, dan het rubber dat aan de onderkant scherm komt, dat door het gat en bovenop weer een rubber en schoteltje en de moer erop, nu draai ik hem aan en laat ik hem op de wielen zakken en zakt hij zo door op de veer en steekt de as van de schokbreker door in de kofferbak. Wat gaat hier verkeerd, het gaat om een mk3 van 1995. Gr. Richard |
welke type verlagins set heb je gehaald?
Klein borgclipje om de schokdemperzuiger moet ervoor zorgen dat de veerschotel op z'n plek blijft, dit mist.
Ik heb er ta techniks 60 40 set eronder, had een schroefset, maar zo'n klipje, waar kan ik dat halen of vinden?
Zo'n set moet toch gewoon eronder te zetten zijn met de onderdelen die eraf komen? Gr. Richard |
Die ringen zitten normaal in je originele stofkap bovenaan.
Ja die zitten er inderdaad nog bij, zal morgen nog even kijken, dan haal ik alles er nog een keer onderweg en denk dat ik dan iets heel doms tegen kom dat ik over het hoofd zie.
Bedankt voor de reacties :thumbup: |
Zou iemand mij kunnen laten zien wat er nou allemaal precies op een originele set zit en wat ik dan nu nodig heb om hem helemaal goed eronder te zetten, ik heb het gevoel dat ik aan de bovenkant iets mis maar weet niet wat
Kan niet echt iets vinden waarop het duidelijk staat. Gr. Richard :thumbup: |
Ok, dat maakt het aardig duidelijk. Ik ga morgen wel even bij de onderdelenzaak langs en dan zal ik het eens even uitzoeken :thumbup:
