Recaro bijrijderstoel wisselen bestuurdersstoel
Beste mensen,
Ik kan een passagiersstoel RECARO kopen. Heb een vraag, is een Recaro bijrijdersstoel om te zetten naar bestuurdersstoel? Frame etc hetzelfde? Gordelhouder om te zetten naar andere zijde? Ik heb dan dus enkel een passagiersstoel. |
Volgens mij heeft elke Recaro een los frame dus gewoon frames overzetten.
Nee probleem is heb een bijrijders stoel gevonden.
Kan dus niet op bestuurderskant gemonteerd worden? |
Je kunt de rugleuningen wisselen. Bestuurder - met bijrijderkant.
Bediening zit dan alleen wel aan de andere kant. ;) |
Rugleuning wisselen?
Ik kan enkel de bijrijdersstoel kopen incl frame. Past dit op de bestuurders kant? Snap dat het klap mechanisme dan aan de binnenkant zit, en dat de gordelontvanger omgezet zou moeten worden. maar kan dit en past de passagiersstoel dan op bestuurderskant? |
Voordeel van Recaro. Hebben allemaal aan beide kanten het klap mechanisme maar volgens mij hebben ze geen voorbereiding voor gordelvangers aan beide kanten.
Maar een frame is los te vinden. |
Ok thx, dan dus maar een onderstel zoeken. :thumbup:
