-   -   deuren en achterklep gaan niet meer open (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=111995)
nickyy 13-03-2013 12:22
Sinds gister gaan mijn deuren niet meer open en de achterklep ook niet meer.
sleutel kan ik wel ronddraaien, pinnetje gaat omhoog, maar als ik aan de handgreep trek gebeurd er niks.
nu gaan de ramen nog wel open via de sleutel, dus zo ben ik ook binnengekomen,
met de handgreep aan de binnenkant gaan de deuren ook niet meer open.
Wat zou dit kunnen zijn?
ik hoor de cv pomp achter in de auto ook 10 sec zoemen.
:eek:
Sven-GTI 13-03-2013 13:17
Zo te horen ontgrendelen je deuren niet, misschien een lek? Aangezien het motortje een tijdje blijft zoemen.
Systeem werkt namelijk op vacuüm
MK2-VRT 13-03-2013 18:31
100% een vacuum lek ( slang los of lek ) omdat je pompje een X aantal seconden blijft door brommen.
nickyy 13-03-2013 18:38
Oké, gaan we daar in zoeken!
Thnx
tempel 13-03-2013 23:36
Printplaat op de pomp stuk, trek de voedingskabel maar van de pomp, willen de deuren ook weer open.
Erik Baas 13-03-2013 23:45
Dat snap ik niet, TS zegt dat hij/zij de pomp hoort zoemen; dan werkt die toch? Of.... ??
MK2-VRT 14-03-2013 09:32
Heeft gewoon een Vacuumlek..Als de pomp kapot is dan lijkt me niet dat je hem nog hoort :D
tempel 14-03-2013 14:13
Je hebt op de sloten elektro magnetische schakelaars die de verbinding met de deurkruk en ontgrendelings knoppen verbreekt. Als je printplaat stuk is blijft de verbinding verbroken , maar gaan de knopjes wel omhoog.
Ik heb hetzelfde gehad en vond deze tip op een Duitse site , en het werkte. Daarna de gehele module vervangen en het werkte weer. Kwam door vocht .
De pomp is dus niet kapot en er is ook geen lekkage, anders zou hij langer zoemen dan 10 seconden :screwy: Printplaat op de pomp is stuk.
Met module bedoel ik dus complete pomp onder het rechter achterlicht.
Doe als test maar even in je eigen Golf3 met knop op bestuurdersdeur de deuren op slot en probeer dan op de passagiers deur de deur te ontgrendelen.
MK2-VRT 14-03-2013 23:03
Als hij 10Sec blijft brommen, kun je er 9 van de 10x vanuit gaan dat een slangetje lekt..Als het stil is kun je ook horen waar dit het geval is, meestal bij de stijl in het doorvoerrubber..
tempel 15-03-2013 08:28
Heb je gelijk in, behalve dit geval is iets anders, knoppen vergrendeling komen binnen 10 sec omhoog, dan is de rol van de pomp uitgespeeld. Bij lekkage kan de pomp overigens wel 35 sec draaien.
Laat topic starter het nu maar eerst eens proberen. En hier een berichtje plaatsen uiteraard.
nickyy 16-03-2013 01:30
Ik ga morgen op onderzoek uit!! Hou jullie op de hoogte.
Thnx
tempel 19-03-2013 15:43
;) Hij is verdwaald.
MK2-VRT 19-03-2013 16:57
:d
nickyy 20-03-2013 12:11
ik heb een lek gevonden in het vacuumsysteem.
nu werkt alles weer naar behoren.
tempel 20-03-2013 15:19
Ben ik blij om, maar begrijp het niet. Heb het net bij mijn eigen Golf 3 getest. Was met achterraam mechanisme bezig. Slang van achter deur slot er af gehaald. Achterdeuren handmatig op slot, toen auto gesloten. Vervolgens auto
openen met sleutel, alles behalve achterdeuren gaat open en is gewoon te openen. Is niet gezond voor de pomp overigens.Pomp loopt langer als 10 seconden.
Datgene wat jij in je openings post aangaf heb ik zelf namelijk ook gehad.
MK2-VRT 20-03-2013 20:51
Kijk aan.. :thumbup:
@Tempel..
Jammer dat je je geschreven bericht die je geplaatst had, weer verwijderd hebt..'ik weet toch alles beter' :confused:
Iedereen kan een fout maken, maar zo zie je maar weer dat het een vacuumlek was, hou het dan wel normaal, doe ik ook. :thumbup:
Style 20-03-2013 21:34
Waar zat het ?
Moet ook eens op zoek gaan in het weekend mijn meisjes cabrio heeft exact het zelfde.
Pompje achter blijft maar pompen om de boel uiteindelijk in 10sec de boel af te sluiten.
nickyy 20-03-2013 22:21
Bij mij zat het in een slang van de pomp naar voren, bij achterbank.
