-   Algemeen (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=13)
-   -   VW stekkertjes kopen? (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=111635)
Zollie 05-03-2013 13:57
Ha!
Voor weer een projectje, Passat coupe ombouwen naar turbodiesel, moet ik wat stekkertjes hebben...
Ik ga de benzine draadboom laten zitten en t gloeirelais netjes bovenop de zekeringkast zetten. Zit nog oud model zekeringkast in met staafzekeringen, het relaisdragertje heb ik keurig al bij VW vandaan.
Nu kan ik alle stekkertjes uit oude relaisdragers pakken, behalve de twee dikke voor de gloeidraad. Ik heb ze al uit een TDI gepeuterd, maar die passen precies niet.
Weet iemand waar je die stekkertjes voor achterin relaisdragers kan krijgen? Niet bij VW, zegt VW. Het zijn vierkante blokjes, qua passing in de drager. Van voren steek je zo de platte stekker erin.
Vielen dank!
J-9A-N 05-03-2013 14:36
Op de oude (benzine)kabelboom zit niet toevallig spruitstukverwarming?
Zollie 05-03-2013 14:46
Dat weet ik nog niet! Ga ik volgende week dan eens bekijken. Wordt die ook gevoed met een flinke draad vanaf de zekeringkast?
Wel is het relaisdragertje voor het gloeirelais echt alleen voor diesel, ik denk juist voor de dikke pluggen van het gloeirelais met bijbehorende stekkers... Maar ik ga het zeker eens bekijken!
J-9A-N 05-03-2013 14:47
Ik heb nml bij mijn 85'er jetta de spruitstukverwarmingsdraad (leuk voor scrabble) gebruikt voor het gloeien. het gloeirelais kon dan bij mij op positie 2 in de zekeringskast.
Weet niet zeker of dit ook voor het eerste model zekeringskast opgaat.
Zollie 05-03-2013 15:28
Positie 2 is inderdaad in de 'nieuwe' zekeringkast de gewone positie.
De oude zekeringkast heeft die bovenste rij relais niet, daarom komt er een dragertje bij geklikt. Deze moet dus draden hebben met stekkers die je achterin het dragertje klikt, en die speciale stekkertjes zoek ik!
mark89769 05-03-2013 15:29
hier anders even kijken: http://www.rdae.nl/
J-9A-N 05-03-2013 15:30
Hoe breed zijn de stekkertjes dan, denk dat ik weet wat je bedoeld.
J-9A-N 05-03-2013 15:34
7,7 mm toevallig?
Zollie 05-03-2013 16:41
Ziet eruit als wat ik nodig heb, die onderste! :D
Ik heb alleen van een Audi twee van deze dingen uit een relaisdrager gehaald, maar die zijn net een fractie te groot. Lijkt op een generatieverschilletje in maatgeving. Ik ga t gewoon proberen, zo groot zal de buil niet zijn als ze verkeerd blijken :)
