-   -   Cabrio G60 en oliekoeler (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=111411)
swinz 27-02-2013 21:28
Simpele vraag, past een originele golf 1 oliekoeler in een golf 1 cabrio met g60 motor?
En is het sowieso aan te raden of niet?
Ruud 16V-G60 27-02-2013 23:21
waarom zou je het willen ? een standaard G60 heeft dat niet nodig.Pas als je boven de 250pk gaat,dan heeft het meerwaarde
swinz 28-02-2013 07:23
Het is niet voor mij zelf, de motor zou ongeveer 200 pk moeten gaan halen.
Is de koeling van een g60 dan zo veel beter dat het niet nodig is maar op een 1.8 dx wel?
Ruud 16V-G60 28-02-2013 09:20
ik heb zelf heel lang zonder koeler gereden en had toen 290pk.Toen ik nog verder wilde met vermogen,toen ben ik voor de zekerheid de oliekoeler gaan gebruiken
SchokR 28-02-2013 13:46
Heb je geen mogelijkheid de temp af te lezen, als deze geen abnormaal hoog getal aangeeft met je gebruikelijke rijstijl zou ik de koeler links laten liggen.
swinz 28-02-2013 17:56
Bedankt voor het advies mannen! :)
Edit:
maar vanwaar dan toch de keuze van de fabriek om het op een 1.8 8v met 112pk wel te plaatsen? Toch slechte koeling van de motor zelf?
Spierings 28-02-2013 20:11
Edit:
Een G60 heeft standaard een warmtewisselaar welke de olie met de koelvloeistof opwarmt indien koud en koel houd als de motor warm is.
Warmtewisselaar zit tussen oliefilter en oliefiltersteun.
Een dx heeft dit niet
swinz 28-02-2013 21:31
Duidelijk, bedankt! Ben niet zo thuis in de G60 ;)
Domi 01-03-2013 10:09
Ik heb evt nog wel een DX oliekoeler liggen. Compleet met oliefilterhuis.
dubster.be 01-03-2013 16:13
ik heb altijd gelezen dat een oliekoeler in golf 1 G60 zeer sterk aan te raden is
ben zelf bezig met de bouw van eentje dus interesseert me wel
op golf1.info is heel veel info te vinden
http://www.golf1.info/forum/index.p...3%B6lkuhler+g60
spreek dus niet uit ervaring, die moet nog komen ;)
Ruud 16V-G60 01-03-2013 17:05
ik werk al 15 jaar met G60 motoren,dus heb zat voorbij zien komen ;)
Style 01-03-2013 17:31
Denk ook dat dit de enige goede rede is :thumbup:
