knipperlicht probleem mk1 cabrio 86
vraagje zit er bij een mk1 cabrio uit 86 een knipperlicht relais
of zit dit verwerkt in de alarm licht schakelaar ik heb namelijk het probleem dat het groene lampje zwak oplicht op het dashbaord en als ik hem naar links of rechts doe dan gaat hij feller branden kan niks vinden over een relais weet iemand hier meer van moet ik een nieuwe alarm licht schakelaar halen of moet er wel een 3polig relais geplaatst worden vr gr andre |
zekering vervangen
alle zekeringen zijn heel dat heb ik gecheckt
ik heb er ook een compleet andere kabelboom in gezet die wel netjes is en geen spagetie bos haha ik ben er alleen achter gekomen dat de alarmlicht schakelaar uit elkaar geweest is en het binnen werk weg is dit zal waarschijnlijk de problemen veroorzaken ik weet namelijk niet of ze het bij de vorige eigenaar wel deden want ik heb de auto zonder motor gekocht |
Als de alarmlichtschakelaar niet werkt doen je knipperlichten het ook niet
heb ook alle schakelaars vervangen en tada ze doen het weer
Vervang de hendels van je cabrio door die van een mk2. Staat heel veel mooier. Je moet wel de oude versie hebben zonder de alarmlicht schakelaar bovenop.
oke klopt jah zijn slag dikker
zal is kijken of ik die ergens nieuw op de kop kan tikken nieuw type heb ik er genoeg van liggen |
moet ik hem alleen wel zien te vinden met mfa erop
