-   -   MKII stuurhuis op MKIII subframe. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=110981)
erik_jetta 18-02-2013 16:59
Ik ben met een vriend bezig met een ombouw van een 8v gti van een golf 3, naar een golf 2. Nu is de aansluiting van de stuurstang op het stuurhuis anders.
We willen daarom dus het stuurhuis van de golf 2 gebruiken, want daar is de aansluiting goed van. Alleen klopt dan de spoorbreedte niet meer.
Is hier een oplossing voor?
even een foto van het verschil van de golf 3 en 2 aansluitingen op het stuurhuis:
mkII
mkIII
royzz 18-02-2013 18:25
Ik heb ook alles over gezet en heb de stuur stangen in gekort en verder draad op getapt.
Het enige probleem is als ik met 13 inch wielen rijd dat ze aan lopen als ik helemaal in stuur.
royzz 18-02-2013 18:26
oja je moet dat knie stukje ook over zetten van de 3 naar de 2
Turbo-Variant 18-02-2013 18:32
Kan ook het koppelstuk tussen stuurhuis en stuurstang omzetten van de Golf 3. Dan past het mk3 stuurhuis gewoon erin. Aansluiting op stuurstang is gewoon hetzelfde.
Kan ook de spoorstangen van de stuurhuizen wisselen. Moet wel de bevestiging hetzelfde zijn, deze kan verschillend zijn.
erik_jetta 18-02-2013 18:46
Spoorstangen heb ik al geprobeerd, maar ene is geschroefd, en de andere met een kogel.
Dan zal ik alles maar compleet moeten omzetten.
Turbo-Variant 19-02-2013 01:21
Spoorstangen van bekrachtigde stuurhuizen zijn altijd geschroefd naar mijn weten. Enkel de schroefdraad kan verschillen. Nog eens checken dus...
En anders het koppelstuk omzetten naar de stuurstang. Nog minder werk. ;)
royzz 19-02-2013 08:26
Je moet ze ongeveer 2 cm per stang inkorten, en verder op tappen
Dat heb ik bij mij gedaan tenminste
DÁ-BRT 19-02-2013 10:35
Ik ben met ongeveer hetzelfde bezig.
Een VR6 plus ophanging in een Mk2 Jetta met een onbekrachtigd stuurhuis.
Je kan op een onbekrachtigd stuurhuis de stuurstangen van een Mk2 of Mk3 zetten waarbij de Mk3 langer zijn om weer uit te komen.
De nummers van de stuurstangen van een onbekrachtigde Mk3 stuurstang zijn:
1H0 419 803 (Links) en 1H0 419 804 (Rechts)
Als je een bekrachtigd Mk2 stuurhuis gaat gebruiken moet je zelf even de nummers van de stuurstangen van een Mk3 opzoeken op Ebay.
