-   Polo 6N, 6N2, 9N en 6R (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Gezocht stroomloop schema POLO SDI (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=110539)
buskk 09-02-2013 16:04
Hallo,ik ben op zoek naar een stroomloop-schema (voorgloei-installatie/deurschakelaar en relais settings) van een '98 Polo sdi met AGD motor.
Tis een zooitje iachter de zekering kast en er is flink in geknipt,dus weet niet hoe het ooit gezeten heeft ,het heeft me nu al een nieuwe accu gekost die het na 5 weken opgaf ,er zit iets niet goed daar iig.
Hoeft uiteraard niet voor niets.
mvgr
buskk 11-02-2013 19:47
Is het evt mogelijk(voor als het niet lukt het voorgloei systeem te herstellen)om om te bouwen naar gewoon ouderwets voorgloeien zoals mk1/2.
Is het dan mogelijk om van temperatuursensor te wisselen van 4 naar 2polig zoals bv tdi,en zoja kan dan met vagcom de vervroeging van de brandstofpomp aangepast(of uit gezet) worden zodat ie niet de hele tijd als de motor draaid blijft vervroegen (je ruikt nl een dieselgeur in de auto vooral als je ff stilstaat.
Weet niet of dat allemaal kan met de ecu die in deze polo zit(sdi met agd-motor)ik zou het graag horen van mensen die van dit soort dingen afweten.
Ik meen dat dit ook bij mijn ex fiat marea tds (wat zegt ie nou weer) is gebeurt dat ombouwen gloeisysteem,want die gloeide ook gewoon elke keer als ik hem startte gewoon 8 sec voor ook als ik net 200 km had gereden,maar dat is wel weer een ander merk .
gr Mike
buskk 24-02-2013 10:47
Opgelost,mag slotje op.
En nog bedankt Ries voor je bijdrage.
