Golf III Tijdens koud weer niet starten
Ik heb een Golf 3 1.6 bezine (1994). Sinds vorige winter heb ik startproblemen. Na verschillende reparaties lijkt het probleem verholpen te zijn, maar het komt steeds terug.
Het probleem doet zich alleen voor met een koude moter(temperaturen rond de 0 graden) De startmoter draait gewoon krachtig rond. Na een 10x lang doorstarten is de accu ver leeg. Als ik dan dan met kabels overstart lukt het wel na gemiddeld 5 pogingen. Alle slangen heb ik nagekeken. Het enige waar ik een klein lek heb is bij het thermostaathuis. Dit ga ik wel z.s.m repareren. Maar dit kan toch niet startproblemen geven?! Ik ben echt radeloos. :confused: Hopelijk kan iemand mij tips geven om dit probleem op te lossen. 1.5jaar geleden nieuwe bobine Afgelopen winter nieuw gekocht: - Verdeelkap - Rotor - bougies - accu bij garage laten opladen en doormeten. deze winter vervangen: - Halgever - koelvloeistof temperatuur sensor |
Ik had hetzelfde, mijn Vento wilde ook niet aan de gang bij koud en nat weer. En als hij dan liep was het de eesrte kilometers als een krant en als de motor opgewarmd was liep hij stukken beter. Ik heb een andere bobine gemonteerd (niet eens een nieuwe) en alle start problemen zijn uit de wereld. De oude vonkt wel en krachtig genoeg, timing was goed, maar toch......
Op de bobine zit ook het schakelapparaat voor de onstekeing en ik denk dat dat bij kou bij mij niet meer geod werkte. Misschien bij jou ook niet. |
ik zie er geen bobine tussen staan idd,gaan heel vaak kapot bij deze types.
Sorry vergeten te vermelden, Bobine is anderhalf jaar geleden vervangen voor een nieuwe. Zou deze nu alweer kapot kunnen zijn na zo'n korte periode?
kan wel idd, gewoon even testen en je bent er zo achter! :thumbup: |
Oke ga ik proberen! Thanks voor het advies. Ik zal het resultaat posten |
Bij de auto van mijn vrouw Golf 3 1.8 95', had ik onder andere ook de bobine kapot, nieuwe gekocht kapot, geruild voor een andere nieuwe ook kapot maar de derde nieuwe was wel goed.
Vandaag een nieuwe bobine gekocht. Zelfde probleem. Oude bobine weer aangesloten, een beetje koelvloeistof bijgevuld(dit was onder minimaal) temperatuur sensor los getrokken en hij starte. 10/15sec. zelf iets hoger in de toeren laten draaien en hierna de temp sensor weer aangesloten. Zonder overgang bleef de auto normaal lopen. Nog steeds dus niet duidelijk waar het nou echt aan ligt.
De huidige sensor is overigens 5 dagen oud. |
Tiefleger bedoel je dat je dus bij de winkel 2x een kapot bobine hebt meegekregen? Of ging het om sloop onderdelen? |
in de winkel kan het ook weleens gebeuren, maak het ook regelmatig mee dat een nieuwe thermostaat kapot is.
Misschien je ECU niet lekker meer? , gasklep al eens gereinigd ? die geven vaak problemen bij die motoren :thumbup:
Ooit al een compressie test uitgevoerd? Hoe is de kleur van je bougi's? |
die vierkant bobine met onstekingsmodule erin doet t of niet er zit niks tussen in,waar heb je dat lek,mischien dat dat het probleem geeft bij de sensor,heb je de flens waar die sensor in zit gescheurt soms wat aan de kop zit?dat is golf kwaal en vento en idd iets nieuws kan ook kapot zijn,tegenwoordig komp veel uit het oostblok en zo van de automaterialen zaken,lekker goedkoop en rotzooi
Ja 2 x een nieuwe bij de automaterialenzaak.
ja lekker dan,ik haal er altijd een op de sloop(bobine),15/20 e ben je klaar,ff proberen buiten of ie het doet en heb er een reserve in de auto altijd :D
