introducing 83er mk1..
Hallo iedereen,! :thumbup: :D :D
ik heb een project op de kop getikt in de vorm van een 83er mk1, 1,1 met een 4 bak in een redelijke staat,wel wat laswerk ec maar ik heb goede hoop om m weer op de weg te krijgen... ![]() Het moet een strakke lage mk1 worden met niet te veel poespas.... Nu wil ik de mk1 gebruiken om rond te cruisen vd zomer en het liefst met een automaat. Kan iemand mj vertellen welke blokken met automaat bakken zonder al teveel rigureuze verbouwingen in mijn mk1 te bouwen zijn? :confused: Het hoeft geen snel blok te zijn, nogmaals het is om te cruisen... Ik dacht zelf evt aan de oude originele 1.5 met automaat combi al uit de mk1,is dit plug en play? :confused: of evt een blok en auto bak uit een cabrio mk1? wat zijn de punten die verschillen en waar ik op moet letten of tegenaan kan lopen met deze plannen? is het uberhaupt wel de moeite waard omdat het zo en zo veel aapassing vereist... :shake: Ik hoor het graag, Thanx already, :thumbup: Mvg Rico |
Je zult de motorsteun aan de distributiezijde moeten verplaatsen (lassen)
De pedalen, stuurhuis, pook en het stukje kabelboom naar de pook (eenvoudig zelf te maken) met mechanisme en schakelkabel van een automaat moeten monteren. |
Oei ok,
Eigenlijk heb ik net de slechtste basis genomen voor een automaat ombouw volgens mij :mad: |
Heb je een smartphone? Dan is het wel erg easy tegenwoordig. Ik gebruik op mijn smartphone de app van Photobucket. In de app heb je de mogelijkheid op foto's vanuit je fotorol te uploaden naar de server van Photobucket. Als je dat hebt gedaan, kun je in de app de 'img'(image) code kopiƫren naar je klembord. Als je dat gedaan hebt, ga je naar Volksforum en plakt daar de img code in je post. Als je het niet via de app kunt of wilt doen, kan het ook via de pc. Maak een account aan bij Photobucket en upload je foto's naar de server en de rest van de stappen is hetzelfde.
Das duidelijke taal! thanx Ga ik regelen! :thumbup: Iemand nog info betreffende dit topic?? |
Uit leg foto's uploaden via de site hier
http://www.volksforum.com/forum/sho...ighlight=upload http://www.volksforum.com/albums/upload.php Stuurhuis is volgens mij niet nodig heb die van mij in de hal liggen en die is volgens mij gelijk aan de 4 bak. Motor steun moet id wel koppeling pendaal kan je volgens mij gewoon zelf verwijderen. Zo dat je alleen rem en gas over blijft. Mocht je je plannen door zetten ik heb nog een automaat bak met startmotor deze is namelijk ook anders dan de 4 bak ,pendalen, schakelpook compleet met kabelboom en schakelkabel en evt andere benodigheden voor je ombouw. Ik heb me automaat er vorige maand uit gehaald samen met een 1500JB blok. |
Voor de goede orde tog wat pics kunnen plaatsen van de mk1 en de vorderingen die ik de eerste week heb gemaakt ...tis niet zo spannend als bij sommige jongens hier op dit forum maar ik wilde jullie het tog niet onthouden... :tongue:
Na 7 jaar buiten in een hoekje gestaan te hebben, met de bergingswagen opgehaald en direkt de brug op bij een maat van me in zn garage... kijken of ik het oude beestje weer tot leven kan wekken.. Ik heb de mk1 niet horen lopen en zo eigenlijk ongezien meegenomen dus weet niet wat voor vlees ik in de kuip heb :screwy: [IMG]http://i832.photobucket.com/albums/zz243/nastyfordcustom/DSC_0426_zpsfd4ef511.jpg[/ : ![]() Linksachter wielrand slecht, rechts iets minder maar ook slecht en rondom wat kleine roestplekjes...en wat elektra werk om wat functie's werkend krijgen... Hier de achteras en de tank op de achtergrond met demontage ....tevens de vulpijp en slangen en leidingen en toebehoren worden vervangen... ![]() Gelijk maar aan de binnenkant een begin gemaakt met wat laswerk... ![]() ![]() Korte samenvatting wat ik deze eerste wk gedaan heb... Wat Laswerk,Niewe remslangen en leidingen vervangen, tank gespoeld en achteras nagelopen. delen benzine leidingen vervangen, deze waren oud en slecht..grote beurt gegeven, niewe accu, interieur gereining en wat raamrubbers vervangen, niew gasveer achtwerklep, niewe vulhals ,stuurtje gemonteerd,Remmen rondom vervangen ,gangbaar en schoongemaakt, roest even schoongemaakt en in de zink gezet voorlopig, druk weekje geweest :D Tog nog lopend gekregen en redelijk rijdend en netjes vd werkplaats naar mijn stalling gereden.. :thumbup: ![]() ![]() ![]() En zo gaat ze even voorlopig in een stalling tot nader order.... :thumbup: ![]() ![]() :( :( :shame: :shame: Moet een laag, dik en strakke mk1 worden en het liefst met een automaat...kleur word denk ik candy apple red (diep bordeaux rood) met rota of ronal turbo velgen, natuurlijk schroefset en wat strakke subtiele accesoires...minder is meer :cool: Nu eerst wat plaatwerk en parts bij elkaar zoeken... :kenny: |
