-   Golf V, VI en VII (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   help help! auto start niet meer. (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=109589)
weberjohan 14-01-2013 19:51
vanmorge stap ik in de auto en wil hem startte gaat wel rond maar slaat niet aan. daarna accu leeg accu opgeladen en erin gezet gaat nu niet meer rond en hoor een ratelen geluid van een relias... en ook als ik hem wil starten doet alles het behalve hij gaat niet rond en het accu lampje gaat alleen uit .. wat kan dit zijn ik heb zelf aan de min kabel van de accu gefrot dan gaat hij weer op contact en dan weer niet wat kan dit zijn!????
Polo1w 14-01-2013 20:24
Misschien een gare massakabel?
Degene die naar je versn.bak gaat wil nog wel eens gammel worden.
Succes!
weberjohan 14-01-2013 21:28
ja als ik met deze beweeg dan gaat hij als hij op contact staat op en af contact dus dat zou wel eens kunnen
weberjohan 15-01-2013 16:23
kabel vastgezet nog niks daar..
VwPolo89 15-01-2013 18:49
eens proberen om met startkabels gewoon een massa van de batterij naar de motor te leggen, dan kan je uitsluiten of je massa goed of slecht is
Sjeesbeest 16-01-2013 22:15
Heb je de accu al eens laten nameten (nee niet de spanning!!)? Lijkt mij erop dat de capaciteit van je Accu foetsie is.
Spierings 16-01-2013 22:48
Kun je hem met startkabels wel gewoon starten, klink gewoon als een kapotte accu.
Deze willen met deze temperaturen wel vaker kapot gaan.
