-   -   knakken in het stuur bij stilstand en vreemd stuurgevoel (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=109008)
tim_j 01-01-2013 20:38
Heb na wat stuurhuis wissels problemen met het weggedrag en stuurgevoel.
Het onbekrachtigde stuurhuis wat er altijd al in zat heeft altijd prima gewerkt en auto stuurde haarscherp totdat ik het idee kreeg stuurbekrachtiging in te bouwen.. :shake:
stuurhuis #1 onvoorspelbaar, links zwaarder sturen dan naar rechts, speling.
Stuurhuis #2 Bekrachtiging werkte niet. en tandwielen versleten.
Vervolgens weer het 'oude' onbekrachtigde stuurhuis erin gezet.
Het stuurt 'klote'
:mad: en weet niet hoe het komt.
Het originele stuurhuis is niks aan veranderd bij uit en inbouw.
Naar links sturen gaat iets lichter dan naar rechts ( naar links druk je een beetje 'gevoelloos' door) Golf is uitgelijnd maar voelt nog steeds onbetrouwbaar in het stuur.
Golf rijd voorzover gewoon rechtuit maar wanneer je stuurt voelt het niet vast op de weg. Met oneffenheden in de weg heb je het gevoel de controle kwijt te raken. met in/uit-sturen van rotondes voelt het insturen goed met weerstand en ineens weg gevoel.
Dus:
-knakken met stilstaand sturen.
-gevoelloos sturen.
Ben even wezen kijken waar het door zou kunnen komen:
Stilstaand het stuur 10 cm van links naar rechts bewegen hoor je een 'knak' in het vooronder. Naar rechts knakt het harder, kom er alleen niet achter wat het is. geluid lijkt overal van te komen. :confused:
denk zelf dat de 2 met elkaar te maken hebben.
zelf denk ik dat het in de afstelling van het stuurhuis zit en/of de veerpootlagers.
Ben met een maatje wezen zoeken naar het geluid. Hij links/rechts sturen en ik kijken/luisteren en voelen. Het geluid hoor je in de auto duidelijk en buitende auto het sterkst bij wielen. wanneer ik de stuurstang beet pak en m'n arm tegen het wiel aan houd voel ik de speling vrij duidelijk. Rechterkant voel/hoor ik het sterkst. auto staat dan nog op de grond.
Rechtervoorkant dus opgekrikt en gevoeld getrokken aan draagarm, kogels en rubbers. geen (overmatige) speling of los zittende bouten. Wanneer ik hard heen en weer trek aan de stuurstang hoor voel je de knak en speling, wel iets minder dan wanneer je aan het stuur draait.
Zaken die zijn gecontroleerd:
1.Bouten van subframe/draagarm/fusee/veerpootlagers zitten goed vast.
2.stuurkolom heeft geen speling.
3.Kruiskoppeling heeft geen speling en bouten nagetrokken
4.stuurstangen en stuurkogels? geen speling ontdekt en bouten nagetrokken.
5.fuseekogel? geen speling en bouten nagetrokken.
6.Veerpootlagers zijn iets ouder en heb ik nog niet gecontroleerd. (hoe doe je dat?)
7.Stabi rubbers op de draagarmen waren wat soepel en heb hiervoor ringetjes onder de moer gedaan zodat de rubbers wat strakker zitten.
Heb er al veel uren aan besteed maar de lol is er al een tijd vanaf. Wat denken julie? :thumbup:
Dokter D 01-01-2013 20:54
Ik heb exact t zelfde met mijn golf 2 met onbekrachtigd stuurhuis.
Wanneer de wegen schoon zijn zo als nu valt er mee te rijden maar fijn rijdt t niet.
Wanneer het glad is dan wordt het rijden gewoon gevaarlijk en is het niet te voorspellen wat de auto gaat doen.
Ik heb al van alles gecontroleerd etc maar ik kan er nog niet achterkomen wat t is.
Banden zijn goed.
Op het moment dat het zich voor het eerst voordeed was de uitlijning perfect.
Ik heb er een schroefset onder, deze is uitgewisseld met standaard veren maar t probleem bijft.
Draagarmen zijn vervangen
Fussee's ok.
casss 01-01-2013 22:30
even een schot in de open ruimte, gebaseerd op een combinatie van wat ik ooit meen te hebben gelezen en wat logisch redeneren;
volgens mij heeft (de stuurstang ten opzichte van) het stuurhuis een middenpositie (waarbij je dus rechtdoor rijdt) Volgens mij is de mate/sterke waarmee het stuur terugkomt naar die middenpositie van het stuurhuis instelbaar met een schroef op het stuurhuis. Stel dat die schroef te los zit, EN de stand van de stuurstang is niet exact in de middenpositie ten opzichte van het stuurhuis, dan zou het kunnen zijn dat ja stuur in de middenstand " vaag" voelt, en dat naar 1 kant sturen zwaarder gaat dan naar de andere kant. Ik hoop dat je snapt wat ik probeer uit te leggen D
tim_j 02-01-2013 00:09
Ik snap het. Op dit huis zit aan 1 kant een verstelbare kogel. Het huisje blijft vrijwel in de middenstand, stelbout niet aangezeten. Kon voor dit alles letterlijk op de autobahn bij 185 km/h met 1 hand aan het stuur. Niet verstandig uiteraard.. Maar nu zit ik bij 50km al van 'oh shit, opletten'
Herm Schreurs 02-01-2013 08:44
Heb je je stuurhuis al eens los gehad, bedoel je ingaande as eruit?
Kijk even goed bij het loshalen van afdichting, dekseltje etc om je bovenste en onderste lager na te kijken van je ingaande as. Bovenaan zit een kogellager vast aan je as en onderin zit een naaldlager "vast" in het huis.
Het stuurhuis heeft zelf geen middenpositie, het midden (rechtdoor rijden) is zoals je hem zelf aansluit en uitlijnd.
De stelbout achterop je stuurhuis is alleen maar om je tandheugel (waar je stuurstangen aan vast zitten) om deze aan de linkerkant tegen je ingaande as te drukken. Hier zit ook nog een veer in om dit niet hard op hard te laten gebeuren. Aan de rechterzijde gast je tandheugel strak door een plastic geleiding.
Wat meestal het "knakken" opleverd is dat de ingaande as axiale speling heeft, dus van boven naar beneden kan bewegen.
Je kunt hier geen losse delen voor bestellen. Ik haal altijd gewoon een nieuw (ruildeel) bij de automaterialenzaak. Dit zijn gereviseerde originele stuurhuizen door TRW.
Maar kijk ook goed de bevestiging op het subframe etc na!
Herm Schreurs 02-01-2013 23:59
En, al iets wijzer kunnen worden?
tim_j 03-01-2013 16:43
Hoi Herm, morgen ga ik er naar kijken. Het klinkt erg logisch wat je zegt axiale speling ingaande as. Zou het vage sturen wel verklaren. Ik ga morgen eens kijken of ik er in ingebouwde toestand achter kan komen of dit het geval is.
Heb ook een exploded view erbij gehad en heb het gezien.
Stel dat de ingaande as speling vertoond. Dan zijn er dus geen reparatiedelen voor, maar dan zou ik wel een nieuw huis willen kopen. maar kan ze helaas nergens nieuw vinden op internet. Wel bekrachtigd, in overvloed zelfs. Waar kan je ze verkrijgen en zijn er verschillende soorten gezien onderdeelnummers weleens verschillen? Zie weleens 24 en 36 bij bekr huizen staan. Bedankt voor de hulp!
golf mkII 16v 03-01-2013 19:23
Onbekrachtigt stuurhuis nieuw +- 200 euro
tim_j 03-01-2013 21:36
Waar kan ik die vinden?
Herm Schreurs 03-01-2013 23:27
Ik haal ze bij Keulen Automaterialen maar kijk even welke onderdelen leverancier er bij jou in de buurt zit. Kunnen ze zo bestellen.
JRM193 is het bestelnummer van een 40 tands uitvoering (ingaande as) de nieuwere types hebben 21 tanden op de ingaande assen.
Als je korting krijgt heb je hem voor 182 euro ex BTW met inruil van EEN oud stuurhuis.
keesf 04-01-2013 00:27
ik heb t zelfde met een golfje 1. weet niet of dr veel verschil in zit, maar ik hou dit even in de gaten
tim_j 05-01-2013 23:30
Heb er vanavond weer naar gekeken, wat ik ontdekte was speling op de tandheugel geleider in het stuurhuis. (lijkt het op) heb er een filmpje van gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=oNxO...iPZX4-ceze83MJQ
Heb via marktplaats een nieuw stuurhuis gevonden en deze wordt volgende week verstuurd. Wanneer deze binnen is zal ik de ingaande as controleren.
