Caddy 1.9Tdi BJB 105pk Start Probleem
Hallo beste forumleden
Ik heb een vraag betreffende de Caddy van een nonkel van mij. Het betreft een Caddy 1.9Tdi BJB 105pk en het probleem is dat hij moeilijk start wanneer de motor warm is. Bij koudstart (zelfs bij vriesweer) is er nooit een probleem. Ik heb het eens nagevraagd bij de locale garagist hier en die wist mij te vertellen dat hij nog een aantal caddy's heeft gehad met hetzelfde probleem en dat hij er slechts één oplossing voor heeft. Als je de caddy laat chippen dan is het pobleem van de baan volgens hem. Nu, de caddy van mijn nonkel is een gezinswagen en hij ziet het niet echt zitten om de deze te laten chippen. Zijn er andere dingen die gedaan kunnen worden? Ik heb de laatste versie van VCDS, mss kan ik daarmee een aanpassing doen om dit probleem op te lossen?! Iemand een idee, let me know, Alvast bedankt, Groetjes. |
Kan zij dat dit in het start toetental zit. Zo ja; Er is nl. ivm milieu techische reden +- 400rpm nodig en kun je bij een specialist laten aanpassen dat deze bij een lager toerental aan slaat.
gebeurt wel vaker,en dan zit het in de startmotor.die haalt zoals hierboven beschreven het starttoerental niet meer,wat best wel hoog ligt bij deze motoren.
edit,wij vervangen de starter,het principe ecu-remap voor dit probleem is mij onbekend. |
Bedoel je dit in de zin van "chippen" want het is nl. Mogelijk om alleen het starttoerental opzich aan te passen. Ben nl. Wel benieuwd of een gechipte versie deze problemen dan ook kent. |
Nee,ik bedoel wat jij bedoelt;) maar ik ben zelf van mening dat als je een versleten startmotor hebt en je gaat hiervoor elders een oplossing creeeren,je niet goed bezig bent.het is immers altijd goed geweest? |
:goodpost: :)
Startmotor vervangen en klaar is kees.
