Stuurhendel vevangen, nu raar geluidje.
Omdat mijn knipperlichthendel versleten was (relais bleef tikken) heb ik deze gisteren vervangen.
Alles prima verlopen op één dingetje na.. Dat schijfje achter het stuur, waarop iets staat van nicht berüren ;) is toch iets mee gebeurt.. Ik hoor het nu als ik het stuur helemaal ronddraai. Wie weet hoe ik dit kan verhelpen? Het is volgens mijn voor de middenafstelling van het stuur, voor de airbag. |
Je bedoeld de sleepring ??
Hierin zit de draad voor de airbag en claxon, heb je deze gedraait?? Soms krijg je ook geluiden als je de schakelaars niet ver genoeg op de stuurkolom hebt gemonteerd |
Jep, denk wel dat ik die gedraaid heb.. En dat nu de 0-stand verschoven is..
Ergens opzetten dat je er niet aan mag komen zie ik al vanaf mijn kindertijd meer als een uitdaging dan als een waarschuwing.. |
Dan zal je de sleepring een slag naar links of rechts moeten doen en nogmaals controleren. Zou wel voorzichtig zijn, bestaat een grote kans dat je hem kapot draait met sturen als deze verkeerd zit. Volgende keer vanaf blijven, staat er niet voor niets op ;) |
