-   Corrado en Scirocco (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Corrado blijft lopen na inbouw xenon (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=108556)
Golf 1 GX 20-12-2012 18:45
Hallo
Zoals de titel al zegt blijft mijn Corrado 2.9 VR6 uit 1992 lopen nadat ik vandaag mijn xenon verlichting ingebouwd heb. Ik haal de sleutel uit contact uit blijft lopen zodra ik de verlichting uitzet gaat de auto uit.
Dit heb ik niet zodra mijn gewone H4 lampen er inzitten. Heb het vanmiddag nog even geprobeerd dat mss toeval dat er iets stuk was gegaan waardoor dit kwam. Maar dat is dus niet zo
Iemand die dit probleem herkent of een oplossing voor heeft?
Alvast bedankt voor het mee denken
mvg Henri
Golf 1 GX 03-01-2013 23:13
niemand??
gurby 04-01-2013 19:16
Vreemd probleem, verder niks met de bedrading gedaan dus?
Zou je lichtschakelaar doorgebrand kunnen zijn, die krijgt ook een contactstroompje volgens mij. Trek de stekker achterop de lichtschakelaar er eens uit, start m dan en kijk of ie dan wel gewoon uitgaat bij afzetten?
lazy 04-01-2013 19:42
heb vroeger eens exact hetzelfde probleem met een opel gehad.
dit bleek een aarde/massa probleem te zijn.
alles zat op zn plek,had alleen een massa/aardedraad ergens anders bevestigd maar dr zat nog wat lak tussen dus deed nx
JeeWee 10-01-2013 16:04
de corrado vind zonder xenon fijner???
Golf 1 GX 10-01-2013 19:01
ja zonder xenon gaat de corrado gewoon uit als de lampen nog aan staan
VW Johs 10-01-2013 19:10
Een corrado geeft te weinig voltage aan de koplampen en schijnen daar door altijd al wat flauw . Met het inbouwen van xenon heb je kans dat er ergens stroom wordt weg getrokken . Of idd een massa probleem .
Heb zelf toendertijd een relais kastje er tussen gemaakt zodat er voldoende voltage is om de xenon probleemloos te laten branden
Start de xenon wel op zonder problemen ? En brand het ook als de motor uit staat ?
Golf 1 GX 10-01-2013 23:19
1 xenonlamp start op met een beetje problemen trillend beeld eerst paar seconden later goed.
de lampen branden niet als de auto uit is tenzij je hem op contact zet
Pewi Vwteam 10-01-2013 23:26
stroom voor je xenon rechtstreeks vanaf je accu halen en schakelen door 2 relais. relais aansturen met je orginele koplamp bedrading, denk dat je probleem dan wel weg is. heb ooit zoiets gebouwd in een bmw van een bekende, ook na problemen. daarna nooit meer gezeur mee gehad!
