-   Motoren, turbo's, compressors, injectie, carb's, NOS, etc (https://www.volksforum.com/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Olie lampje brand na vervangen turbo (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=108394)
svenvdbos 16-12-2012 15:56
Ik heb vandaag de turbo van mijn golf 4 gti AGU omdat deze versleten was.
Nu heb ik er een k03s op gezet auto loopt weer perfect!
Alleen brand mijn olie lampje nu en na opnieuw starten piept het lampje eerst 3 x. Is dit toeval dat de oliepomp niet goed meer is ofzo? Of ligt het ergens anders aan. het oliepeil is goed
Pewi Vwteam 16-12-2012 16:14
kan je sensor zijn bij toeval maar, ga er maar vanuit dat je olie zeef verstopt zit, dus niet meer starten carterpan er onderweg en kijken, of ie dicht zit, ook al zit ie niet dicht gewoon vervangen kosten bijna niks bij de dealer. succes
svenvdbos 16-12-2012 16:26
Oke bedankt! Ga ik doen!
Rasselman 17-12-2012 12:58
idd standaard probleem.
Gewoon een nieuwe zeef kopen (kost 16euro geloof ik)
Ben je van het hele probleem af ;)
svenvdbos 17-12-2012 21:37
Ik heb dus net de boel los gehaald carterpan schoon gemaakt nieuwe zeef en het probleem doet zich nog voor
René 17-12-2012 21:41
Zit er verschil in doorlaat van olietoevoer/retour van de oude en nieuwe turbo?
De Limburger 17-12-2012 23:08
Even uitlezen, meestal wil dat ook wel wat info los laten
svenvdbos 18-12-2012 09:47
Probleem opgelost! Zat een breuk in de olie sensor kabel probleem opgelost dus!
