-   -   Stationair slecht bij warme motor (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=10822)
Rickyrick 25-05-2005 18:34
Oke, voordat de 16v er in gaat moetie me nog wel netjes van A naar B brengen.
Motor: 1.5 JB Automatic
Nu zit ik met het probleem dat als de motor goed warm is (dat issie zeker na 40 mins 4000 / 4500 toeren) dan schommeld het stationair toerental enorm.
Dit schommeld dan tussen de standaard 950rpm en de 300rpm, na enkele seconden valtie dan uit...
Echt alleen alstie goed warm is anders blijft hij netjes rond de 1000...
Anyone?
Groetjes,
Rick
AZRAIL 25-05-2005 20:12
koelvloeistof temperatuurvoeler geprobeerd? of zit die niet op je blok?
Rickyrick 25-05-2005 20:17
Ehm nou hij geeft dmv een uitslag aan hoe warm die is dus neem aan van wel!
Ik ga dat ff checken nu!
Rickyrick 25-05-2005 20:22
heb dus 2 sensoren op een waterleiden vlak naast de carb, die ene zorgt er voor op de carb dat die klep open of dicht gaat en die hoor ik ook gewoon tikken dus neem aan dattie goed is.
Geen idee wat die andere sensor doet!
TimMK1 27-05-2005 14:20
Ik heb dit probleem ook, ook met een 1.5..
Rickyrick 27-05-2005 14:53
zag dat mijn carb aan de bovenkant vol lag met olie, uit de carterontluchting.
Denk dat dit er wel mee te maken heeft, heb nu carterontluchting ff afgetapt, kijken hoe het nu is!
