-   -   Vraagje: raamrubbers met chromen strip (https://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=107702)
GolfMania 27-11-2012 16:49
Hopelijk kan iemand mij helpen met mijn vraag.
Ik heb een aantal sites gevonden waar ik nieuwe raamrubbers kan kopen waar een chromen strip in past. Ook kan ik via die sites aan de chromen strips komen, alleen staat overal een andere beschrijving en lengtes bij.
Mijn vraag is, hoe lang moeten de chromen strips zijn per raam voor mijn 3 deurs MK1 ?? En hoeveel afdekclips en dergelijke heb ik nodig voor de hele auto??
Alvast bedankt!! :)
golfcabriolet 27-11-2012 18:53
gewoon op www.golf1onderdelen.com vragen die weet het wel.
Theowob 27-11-2012 19:34
Voorraam heb je 2 x 1745 mm lengte nodig en 2 kapjes
Achterraam heb je 2 x 1475mm nodig en 2 kapjes
Linker achterraam heb je 1 x 2000 mm (lengte afkorten) nodig en 1 kapje
Rechter achterraam heb je 1 x 2000 mm (lengte afkorten) nodig en 1 kapje
Dus heb je heb je totaal 6 rolletjes a 2,06M nodig voor de gehele auto.
GolfMania 28-11-2012 00:23
top dank je wel!! :)
GolfMania 28-11-2012 14:09
hoe zit het trouwens met de ramen van de deuren dan?? zit hier de chromen strip al in de rubber of moet je die ook los kopen?
tomme 28-11-2012 14:25
bij ramen van de deuren heb je aluminium strips welke je eerst in de deur zet gevolgd door een bijpassende rubber.
Theowob 28-11-2012 15:03
In de voorraam, zijramen en achterraam rubbers moet je nog een chrome pees in doen.
